Probleme BMW e39 530d se opreste din mers
Salut tuturor posesorilor de bmw . am o problema mai majora zic eu
De curand am achizitionat un 530 de 1999 si am ceva probleme cu el.
-Cand intru in depasire , sau il calc putin mai tare pe la vre`o 3000 de ture , mi se opreste brusc motoru la el , Nu si bordu sau partea electrica( luminile la bord sau muzica sau etc) Deci nu e pe parte electrica zic eu. Mi se opreste doar motoru si trebuie sa iau si sa pun dinou contactu sa ii dau in viteza sau sa dau la automat si porneste. Daca nu iau contactu si nu il pun dinou nu porneste nici cum.
- cand stau pe loc si il accelerez blana nu mi se opreste, doar in sarcina cand trag tare de el.
Ce sa fie ? help please :(
90 grade tot timpul , sta bine . Nu i`am facut inca test. Caut pe cineva care stie sa si citeasca erorile ce apar la tester, nu numai sa imi faca testu si dupa sa caute pe google ce inseamna erorile sau sa le dea clear. Nu am bani de aruncat pe mecanici de dacii
Probabil crankshaft senzor. dar fara testare ne ceri sa ne transformam in mama omida. probabil nu ai idee ce este ala.. si speri ca bmw ul sa aiba o rezolvare miraculoasa de genul apasat pe 3 butoane si gata Edited by malasorte
Deci tie ti se opreste motorul in depasiri! Asta inseamna ca ramai fara servo. Nu-i putin periculos sa mai iesi cu ea asa pe sosea?
servo directia ca servo directia ... servo frana este hardcore cand nu ai
Cand e pe duca senzorul de turatie arbore cotit da astfel de simptome... Citeste turatia arborelui... Edited by malasorte
eu inteleg ce ziceti voi , de senzorul ala ... dar cand stau pe loc , cu ea pe liber si o accelerez blana nu mi se opreste nici daca incerc de 10 ori... doar in sarcina asa cum am spus... si imi porneste si putin mai greu decat normal.. invarte de cateva ori electromotoru cam de 5 ori pana porneste..apoi nu mai am treaba cu ea ..
Eu nu inteleg ce e atat de greu sa mer4gi la un tester. Daca nu ai incredere, pune mana pe un laptop, cumpara un BMW Scanner 1.4.0. si vezi ce erori ai, le interpretezi tu, fara alte interventii, inlocuiesti piesa cu problema si ai rezolvat problema.
Dupa nume io zic ca prezinta incredere, am observat ca mai toti mecanicii adevarati tind sa fie recunoscuti dupa vreun pseudonim mafiot.
Matza, chiar du-te la el si sa ne povestesti, te rugam. Sper sa-i faci faĂža, dar asta e treaba ta, nu ne bagam, banuiesc ca esti si tu bazat, nu te duci chiar asa, ca un nimeni
Dar pompa de sub scaun de la un 525d se potriveste la mine pe 530d ? adica baga cu aceeiasi presiune ? k in prinderi sin furtune merge.
