diferential
cristi880
As vrea sa schimb diferentialul,nu stiu ce raport are al meu. E36/325i/141kw/an 1991. Motorul se tureaza,urca turometru dar vitezometrul mai greu. iNAINTE NU MERGEA ASA. Ma intereseaza ce raport sa pun,de benzina sau diesel,ideea este sa aiba demeraj cat mai bun.Chiar mai bun decat original. banuiesc ca se poate
Vreau sa accelereze,viteza poate sa ajunga la doar 150,nu ma intereseaza top speed.Astept o lamurire si un sfat,multam anticipat
Edited by cristi880
  On 5/29/2013 at 7:32 AM, cristi880 said:
As vrea sa schimb diferentialul,nu stiu ce raport are al meu. E36/325i/141kw/an 1991. Motorul se tureaza,urca turometru dar vitezometrul mai greu. Chiar mai bun decat original. banuiesc ca se poate.
Din fabrica ar trebui sa ai pe masina diferential cu raportul 3.15
Daca se tureaza in gol, iar viteza nu creste cel mai probabil ai proble de ambreiaj.
Ca si varianta de diferential poti incerca unul mai scurt gen 3.45 eventual sa fie "blocant".
cum a spus si Dan_316, ai 3.15, dar tu nu ai treaba cu diferentialul ci cu ambreiajul. Ptr diferential ar merge ptr demaraj 3.45-ul de pe 1.8is/2.0, dar mi se pare ca nu e plug-n-play, carcasasa e mai mica decat cea de la 3.15, sau cred ca merge cel de pe 325 automata raport 3.73 dar cred ca schimbi anvelopele spate la 3 luni :rolleyes:
