Pot monta pilot automat?
M-ar interesa si pe mine daca pot schimba volanul cu unul cu comenzi si daca o sa imi functioneze pilotul
Va multumesc
2
Va multumesc
2
Va multumesc
2
Scuze am facut o comfuzie. Am crezut ca este vorba de BC(bord computer). Se poate activa functia de pilot automat dar depinde de anul masini tale si de motor.
e din 99 ,316i... din cauza aia am pus si pozele... sa vad daca mai am nevoie de cruise control (parca asa se numeste) ... am mai citit pe forum ceva legat de EML si acceleratie electronica...
Intrebarea era daca pot sa il fac doar prin schimbarea volanului
in locul manetei vechi(semnalizare)
poi am maneta respectiva cu butonul de la BC
Dc sa o mai schimb? :-??
daca ai acceleratia pe cablu este mai complicat putin
pe langa volanul cu comenzi mai este un modul plus inca un cablu care este legat la clapeta de acceleratie si acest motoras iti va deschide clapeta de acceleratie in functie de viteza care o reglezi tu din butoanele de pe volan plus switchul de la pedala de ambreiaj
daca ai acceleratie electronica este mai simplu
e din 99 ,316i...
stai linistit atunci, or sa iti functioneze doar functiile +/- de la volum , si se vor lumina butoanele , pilotul nu prea cred ca o sa-l rezolvi, daca era diesel sau benzina cu pedala electrica era simplu.
aici ai clapeta de acceleratie prevazuta pentru 2 cabluri si unitatea care o va comanda cand activezi pilotul
iti mai trebuie volanul cu comenzile, panglica din spatele volanului cateva fire care se leaga la LCM, un switch la pedala de ambreaj care in momentul cand calci pedala va dezactiva pilotul
Ai idee daca ar fi sa cumpar volanul cu comenzi ar mai trebui trase fire in plus pt volumul si pt iluminatul butoanelor? Are cineva pe aici un volan in 3 spite ca cel de mai sus?
uite aici gasesti instructiunile
Sunt 2 fire care se leaga la LCM adica blocul de lumini si unul care merge in compartimentul motor in stanga langa parbriz
+ restul pieselor asta in cazul in care acceleratie este pe cablu
