DIY E46 Instalare tableta
Kenbobo
Am reusit si eu pana la urma treaba cu tableta. Dar am intalnit o problema, nu incarca corespunzator ( adica raman fara baterie in cateva zile. Tin sa specific ca bateria este de 4060 mah Tableta Vodafone Smart Tab 4g. Am folosit incarcator de 5v 2A la inceput a incarcat bine pana cand sa ars incarcatorul. Am pus un alt incarcator aceelasi model dar acum raman fara baterie. Care ar putea fi problema?
Sa pun incarcator de 5v 3A? Bateria e de 4060 mha nu 760 mha cum e la Samsung galaxy tab 3 parca. Multumesc
Incarcatorul de 5V 2A ar trebui sa fie suficient.Cel mai probabil este defect si ar trebui sa-l inlocuiesti. Poti folosi si incarcator de 3A daca ai si hub USB cu diversi alti consumatori. Ca recomandare: foloseste un program gen Tasker sau Automatelt care sa opreasca procesele si aplicatiile dupa ce alimentarea tabletei este intrerupta. In felul acesta consumul de baterie in stand-by va fi minim.
Pe circuitul de alimentare a tabletei pune un releu care sa cupleze numai cand pui contactul. Bricheta are tensiune non-stop si cu masina inchisa :thumbsup:
Da stiu, dar tableta mea se alimenteaza separat ( cum scrie in dyi) adica e legata la + de la casetofon, asa ca doar cu contactul pus se alimenteaza, problema e ca nu incarca pe cat consuma. Mersi de raspuns
Defect nu cred ca este ( este al 3lea incarcator, primul a mers bine pana cand s'a ars, si urmatoarele 2 nu incarca destul) Nu am usb si nu cred ca am nici alti consumatori. Ca Aplicatie folosesc "Trigger" e setat sa porneasca tableta doar cand incarca si cand nu incarca opreste cateva aplicati si seteaza sleep mode pe 15sec (asta e minimul). Acum, problema e ca tableta se descarca cate putin cand este pornita nu cand este in sleep mode. Deci nu incarca pe cat consuma. Nu stiu ce sa mai ii fac ( as putea sa masor cumva tesiunea care iese din incarcator) ?. Sau sa fie vreo problema la masina ?
Edited by fryca
In meniul "Battery" iti apare USB sau AC charging? In cazul in care iti apare USB charging tableta este incarcata cu maxim 500maH dintr-un motiv anume. Posibil o problema cu cablul USB.
daca folosesti Waze ca navigatie, asta iti consuma extrem de mult bateria tabletei pe care nu o vei putea reincarca suficient, mai ales pe drumuri scurte
Navigatia nu o prea folosesc, circul mai mult in oras. Ms :)
Imi arata Ac Charging. Cablul este tot acelea de la primul incarcator ( cu usb). Tind sa cred ca problema este din cauza uzuri, spatiu tot mai mult ocupat,adica bateria nu mai tine tot atat de bine, dar sa se descarce mai mult de cat incarca ( nu mi se pare normal).Poate m-ar ajuta un incarcator mai "tare", sau... ?? Multumesc
Ce parere aveti ? Prin ce cablu/cabluri o fi facut legaturile. Eu am un laptop mai vechi care nu-l mai folosesc si chiar sunt interesat de asa ceva.
In manualul de utilizare in dreptul butonului acela de sus de langa info pe care apasa scrie You can retrofit your onboard monitor with an AUX socket for connecting a third unit, such as a CD or MP3 player. deci se poate nu cu modificari ale monitorului sa inteleg .
Tot depasita si limitata e :pardon: plus ca e multa munca inutila, mai bine iei o navigatie cu Android si o customizezi cum vrei :rolleyes:
Bine, e de admirat ce a facut dar din punctul meu de vedere, nu merita.
Edited by Kenbobo
Va salut,ma gândesc sa montez pe mașinĂŁ mea un bmw e46 318i din 99 un dvd 2din cu android ceva frumușel ce am gĂŁsit pe aliexpres. Va rog dacĂŁ puteți sa ma ajutați cu ceva sugestii/sfaturi cu privire la spatiul ĂŽn care intra unitatea(lovește ĂŽn tubulatura de aer?, aratĂŁ ok?) și eventual dacĂŁ am nevoie de mufe speciale etc
Va mulțumesc anticipat
Salutare,
Vroiam si eu sa imi pun tableta pe masina in acest sens cumparandu-mi un nexus 7 3g. am un casetofon cu buton mode dar fara aux. Cand apas pe mode sunt doar 3 moduri. tape, magazie cd si radio. Oare daca imi cumpar o interfata aux v-a fi compatibil cu Diy acesta?
Edited by adicuigrec
Salutare,
Daca nu ai aux, poti lipi direct pe placa, cele 3 cabluri si lasi o caseta goala in el (asta daca nu iti reuseste eliminarea completa e mecanismului casetei). Altfel nu o sa iti mearga aux-in. Este un topic dedicat pe chestia asta, MariusKPM parca e userul care l-a creat. Ai aici topicul.
Mai exact, cu selectie pe tape, vede caseta, o invarte, dar trimiti muzica pe cablul aux.
Mare grija la lipiturile pe placa si la caseta pe care o sa o folosesti. E foarte important ca sunetele scoase de caseta sa fie minimale, reglezi tu caseta sa nu zdrangane cand o invarte casetofonul.
Edited by jeezy
Diy de care zici tu e pt casetofoane fara buton mode. La asta cu mode cred ca imi trebuie un cablu cu emulator de magazie de cd.uri si sa il las pe cd in loc de aux insa nu stiu sigur.
Cu mode sau fara mode, casetofonul tau nu stie aux. Mode, simplu "m" - fac aceeasi treaba, comuta intre radio, magazie cd-uri(daca exista) si caseta.
Aux-ul, nativ, merge doar pe anumite cd-playere, depinde versiunea software si anul fabricatiei.
Edit: solutia lui mariuskpm se aplica la orice casetofon si elimina necesitatea de a avea magazie de cd-uri ca sa poti pacali casetofonul si sa trimiti muzica din telefon, de exemplu, prin aux.
Edited by jeezy
Pai si in diy asta care e tot cu casetofon dc nu se vb de caseta. Pe net se vand interfete aux pt casetofoane bmw cu sau fara magazie de cd.uri. In fine. Cred ca ma duc la cineva care se pricepe, platesc si imi face el. Daca se poate doar cu caseta in casetofon ma lipsescnsa gajaie aia p acolo
Uite aici de exemplu http://edotec.ro/interfata-audio-aux-in-bmw-conector-rotund-cd-emu-aux-011.html
Eu am avut cu caseta in navigatie monocroma, caseta am "aranjat-o" sa nu caraie, nu se auzea deloc la invartire. Firele lipite direct pe placa. Muzica se auzea suprinzator de bine din LG G3.
Caseta am lasat-o ca sa nu imi mai bat capul cu eliminarea mecanismului, e ceva mai complicat decat in DIY-ul lui marius.
Chestia asta e de 4 ori mai scumpa decat am iesit eu. Stiu, e plug and play, teoretic cel putin, si nu ai batai de cap.
Cablul si un ciocan de lipit din Lidl, m-au costat 50 de lei. Da, nu e profi ciocanul de lipit, insa pentru maxim 5 lipituri pe an, nu se merita sa dau banii pe scumpeturi.
