DIY E46 Instalare tableta
Kenbobo
  On 10/25/2015 at 1:23 PM, adicuigrec said:
Cauta in meniu sa vezi daca tableta ta are always on while charging. Daca are selecteaza-l si pune screen standby 15-30 sec. Sau ia.ti un nexus 7 3g si ai scapat
Am reusit asta, mersi. Poate nu m-am facut inteles... ma refer la butonul de on / off. Sa mai intamplat sa nu am nevoie de masina 1-2 saptamani si tableta sa descarcat intre timp. Ca sa repornesc tableta, trebuia sa dau jos trimul si sa apas butonul de on. La problema asta a-ti gasit vreo solutie?
Am montat si eu tableta in e46. Rezolvare la problema de power on la incarcare ar fi "auto boot-boot on charge.apk" dar are nevoie de root (se pierde garantia). In descriere se specicifica ca aplicatia a fost testata doar pe Samsung asa ca trebuie incercata functionalitatea. Eu am pus o tableta Lenovo si nu am incercat aplicatia, intentionez insa sa pun un Asus Zenpad si cred ca o sa incerc atunci, plus ca mai si costa 14 lei. Am mai gasit alte solutii dar de asemenea este nevoie sa rootezi tableta.
Eu nu am cumparat niciodata o aplicatie, este adevarat ca ai timp de incercare 15 minute pana sa iti ceri banii inapoi? Este o suma infima insa principial nu as plati ceva ce nu funtioneaza.
Nexus 7 booteaza la incarcare automat?
Incarcator folosesc un Avantree TR203 si incarca mult peste ce consuma tableta cu navigatie pornita muzica etc.
Multumesc.
Edited by CatuXXX
  On 10/30/2015 at 1:46 PM, CatuXXX said:
Multumesc.
Salutare,
Mersi de idee, chiar o sa incerc aplicatia, sigur o gasesc si fara sa platesc :) Oricum si tableta mea e rootatat, doar sa mearga softul. Ma bate gandul si pe mine gandul sa imi inlocuiesc tableta cu un nexus 7, in mod special pentru ca suporta OTG.
  On 10/30/2015 at 6:06 PM, CatuXXX said:
Mai este o aplicatie tot boot on charge a unui rus.
Intr-un final, mi-am re-rootat tableta, si mi-am facut eu un script asemanator cu aplicatia de care vorbeati. Acum totul merge super, am scapat de cea mai stresanta grija. Mersi inca odata pentru idee.
Edited by f00m
  On 10/28/2015 at 2:20 PM, f00m said:
Mda, m-am temut de asta oarecum. Sincer nu prea as avea chef sa ma complic atata. Ai incarcator de brica de 2A la tableta?
Nu. Eu mi-am luat casetofonul deja facut cu toate de la Trask si are incarcator/transformator(cred) de 3A. si cu google maps si muzica in acelasi timp incarca tableta.
salutare.. mi-am montat si eu o tablea pe e46 cu un jvs prin care redau sunetul,este conectat cu tableta printr-un cablu auxiliar.. problema este ca am interferente mari(fasaie)..daca ii scot incarcatorul nu mai am,cum ii bag incarcatorul in tableta am problema.. cum pot scapa si eu de interferentele astea?
Edited by Madlen
Iti face bucla de masa. Ai nevoie de un filtru pe alimetarea tabletei, ca sa taie din varfurile semnalului.
  On 12/18/2015 at 10:15 PM, Madlen said:
Cu asa ceva ?
Asta ii tot pentru semnalul audio, cu mufe RCA. Am incercat si eu cu asa ceva si nu a functionat. Repet, pe alimentarea tabletei iti trebuie filtru. Intreaba intr-un magazin de materiale electice.
  On 6/2/2013 at 2:05 PM, Kenbobo said:
Daca tot a intrebat un coleg de forum, m-am hotarat sa fac un DIY.
Ma gandesc ca sunt mai multi interesati si putem aduna informatii aici.
Ai nevoie de:
-tableta de 7"
-rama adaptoare 2Din
-casetofon original cu buton MODE, care o sa ramana in bord, doar ca trebuie sa ii dai partea din fata jos si sa il lasi setat pe AUX
-interfata AUX
-priza USB de 2A (majoritatea sunt de 1A si nu incarca tableta corespunzator)
-rama relocare clima
Inainte de toate, daca aveti navigatie mica/ cd player / casetofon, trebuie sa scoateti head-unitul, controalele de la clima, suportul de ochelari si rama acestuia impreuna cu scrumiera.
In locul celei din urma se monteaza rama pt relocarea climei iar deasupra scrumierei se monteaza controalele pt clima.
Acum revenim la montarea tabletei.
Pentru inceput, se fixeaza tableta de rama 2din. Intre tableta si rama poti pune o bucata de burete/folie din polistiren pt a o proteja de zgarieturi.
http://2.bp.blogspot.com/-wMbZZY3QxW0/UEp5gMLdEKI/AAAAAAAAAJg/fDGvTkZV_g0/s1600/IMG_20120531_214703.jpg
Iti trebuie un casetofon OEM cu buton MODE, la care conectezi interfata AUX si lasi setat casetofonul pe AUX. Apoi desfaci fata casetofonului(partea aceea de plastic cu tot cu ecran) si locul in care intra caseta.
http://2.bp.blogspot.com/-e-XOZxaTTEk/UEw1i4OzmII/AAAAAAAAAKI/kk4Xqnnp0Gc/s1600/13.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-B4VztYi01oY/UEw1x0nE1zI/AAAAAAAAAKg/CMhMusgrEt0/s1600/16.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-lXl1nBm8XP8/UEw17WpS7II/AAAAAAAAAKw/i6AjSkSE7uM/s1600/18.jpg
Apoi montezi casetofonul la locul lui, fixandu-l cum poti. Aici poti gasi tu o metoda(il poti fixa cu ceva suruburi, sau ca si pe site: indoind marginea acestuia peste rama din plastic). Conectezi mufa principala (cea mare) inapoi la casetofon, dupa care il fixezi la loc.
http://2.bp.blogspot.com/-Kf2npCIgJKM/UEw9IPEJRCI/AAAAAAAAALw/JNRMvPpzA7I/s1600/24.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-v6eK5E1Jwwo/UExG7mSiRDI/AAAAAAAAAOA/LkUJAQ_B29s/s1600/IMG_20120902_121609.jpg
Aaa, si trebuie taiat putin din partea din fata a ramei de plastic in care intra casetofonul, ca sa ii permita acestuia sa intre mai in spatele bordului, sa iti ramana loc pt cabluri si tableta.
http://1.bp.blogspot.com/-y6Wf_YesmEY/UEw9nvVqrMI/AAAAAAAAAM0/rZc7kGIEwo8/s1600/IMG_20120902_120431.jpg
La interfata aux, conectezi iesirea audio de la tableta, cu un cablu cu jack de 3,5mm.
Acum ai nevoie de o alimentare pt tableta.
Cel mai elegant e sa conectezi alimentarea acesteia astfel incat sa functioneze doar cand e contactul pus. Poti lua curent direct din mufa originala pt casetofon. Firul rosu e + iar firul negru e -. Se pot cositori firele de cele existente, sau se pot folosi conectori 3m (pt sertizare)
http://3.bp.blogspot.com/-_W1bMkIqC94/UEnVZNB5tiI/AAAAAAAAAII/Wxtw9zOwF_g/s1600/8.jpg
Iei o priza USB auto, desfaci partea din plastic ce vine peste conectori (peste partea care ar trebui sa intre in bricheta) si cositoresti firele pt + si - in locul lamelelor acelea care intre in bricheta.
http://3.bp.blogspot.com/-MMYVh_ryQOs/UEnQ1GQu_pI/AAAAAAAAAHc/sumCwp-EIbI/s320/iLuv-iAD115-microUSB-car-charger.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-rRbhw9WN9hw/UEnOupKg4fI/AAAAAAAAAHM/8MQSvUA6_jE/s320/IMG_20120907_172707.jpg
Apoi izolezi priza si conectezi cablul USB pt alimentarea tabletei la priza si la tableta. Verifici sa functioneze totul corect, apoi aranjezi cablurile in spatele tabletei si in final montezi tableta cu rama la locul ei.
Apoi te poti bucura de tableta.
Daca folosesti aceasta metoda, iti vor ramane functionale butoanele de pe volan pt volum.
Rezultat:
Ceva mai multe poze:
http://www.bmdroid.co.nz/
Spor la treaba!
asta am facut eu la mine..nu e foarte complicat daca ai cva cunostinte si un pic de indemanare:) e munca de vreo 6 ore...dar iese cva superb si ca aspect si ca performante. ce face o tableta nu face nici o navigatie..si toata treaba m.a costat 550 lei. cat despre sunet,cu un viper pe tableta sa egalizeze cum vrei tu iti scoate sunet clar,bass...
Edited by bogdan1407
Salut. La ce filtru te referi? Poti sa pui un link?
O navigatie cum am eu de exemplu, Quad Core, ecran HD, android 4.4.4 face exact ce face tableta doar ca mult mai bine, arata OEM, functioneaza comenzile pe volan si am si DAC pe 24bit conectat, asa ca nu te arunca la afirmatii aiurea :)
Asta cu tableta e o varianta low-cost pt a obtine un sunet mai bun si ceva multimedia ;)
Edited by Kenbobo
solutia am mai pus o bobina pe + dupa incarcatorul tabletei,am pus-o la un electrician,maine am drum pe la el si-l intreb ce valori are.. acum la maxim "volum 50" mai are un "sss" insesisabil pentru cineva care nu stie despre ce e vorbal , Edited by Madlen
