Activare bujii si la cald
karen20dec
Salutare
Stie cineva cum pot sa fac sa-mi aprinda bujiile si cand motorul e cald? am observat ca daca motorul e cald bujiile din motor nu se mai aprind si am pornirea greoaie la cald (cred ca-i slaba compresia, pompa de injectie e buna).
Am vazut ca daca ii scot mufa de pe sonda ( mufa cu 4 pini) de temp din _chiulasa_ imi aprinde bujiile indiferent daca e motorul rece sau cald , dar nu imi mai arata temp in bord, deci nu e o solutie asta.
ce compresie trebuie sa am la un motor(M51) in 80 - 90 grade celsius? .
multumesc.
Masina in cauza: E39, 525tds , motor M51 , an '98,
Edited by karen20dec
" La varianta cu buton apeso fara sa tii pedala de ambreiaj apasata. "
Stai ca nu inteleg, la ce varianta cu buton se pasa fara sa tin apasat? nu inteleg ce ai vrut sa zici. fi dragutz si mai explica odata, merci.
Astept cu caldura si alte sfaturi, multumesc.
  On 6/5/2013 at 8:03 AM, s0s0drk said:
Din cate stiu in momentul in care intorci cheia in contact si pui pe a doua pozitie ar trebui ca releul sa trimita un impuls la bujii. La varianta cu buton apeso fara sa tii pedala de ambreiaj apasata.
Multumesc pentru ajutor,
pana sa comand de pe ebay mai caut pe aici, poate vinde cineva si in Ro, daca nu atunci ramane ebay.
  On 6/5/2013 at 11:00 AM, DOMI said:
nu are legatura, e problema cunoscuta la toate M51, indiferent ca au fost pe BMW, rover, etc opel
iti trebuie ceva de genul asta...
http://www.ebay.com/...1e2c8a2&vxp=mtr
astia trimit si in romania, si tranpostul e inclus in pret..
chiar daca gasesti in romania o sa iti ia hotomanii triplu.. ca asa e pe la noi..
E posibil sa gasesti pe 4tuning, si baietii de acolo tot de pe ebay le cumpara si le vand cel putin dublu la pret...
Din ce stiu e un montaj simplu, la pornire comuta un releu si pacaleste senzorul ala de temperatura, se face pornirea ca si cum ar fi la rece,
dupa ce a pornit comuta senzorul de temp pe circuitul normal..
Edited by DOMI
