probleme lumini faruri xenon
Salut am si eu o problema la becurile de xenon(cred eu) se stinge cand farul dreapta cand cel stanga si imi apare eroare in bord. Intrebarea mea este oare este vb de problema de xenon adik trebuie schimbat sau este altceva? Mai este inco treaba ca nu de fiecare data face probleme de cand in cand cel dreapta cei drept face mai mereu catodata raman si fara lumina in plina seara ,multumesc si astept pareri
Prima data ca sa verifici daca e becul sau balastul de vina, interschimba becurile dintre ele.
Daca problema ramane pe aceeasi parte e defect balastul, daca se muta pe cealalta parte e pe moarte becul.
Edited by Kenbobo
becurile de xenon nu se ard ca cele normale si ramai definitiv fara lumina, ci fac aceste intreruperi, astea sunt semnele de uzura a becului si trebuie schimbat. Cel putin asa a fost la toate masinile cu xenon pe care eu am pus mana. Am schimbat becul, s-a rezolvat problema. Oricum ar trebui si sa fie mai "chioare" odata cu uzura in timp.
cred ca da au o tenta nu tocmai lumina de xenon, ce sa zic o sa incerc sa schimb tot kit-ul de xenon si sa vad daca problema se rezolva cat depsre xenon am comandat de la firma FK 6000k ce parere aveti sau ce imi recomandati la kit xenon ms frumos
