Tremurat relanti e46 + zgomot metalic uneori
Salut, am un e46 318i 143 CP (N42 sau N46 nu stiu care e diferenta) din 2004 si din iarna mi-a aparut un zgomot metalic la motor iar acesta nu mai mergea rotund.
Dupa ce am schimbat intinzatorul si lantul de distributie, patinele, pinionul de vibrochen si garniturile/O-ringurile de la motor si-a mai revenit dar inca mai are un suntet metalic doar undeva pe la 1000 rotatii cand plec de la semafor.
Am mai observat ca dimineata cand plec cu masina in afara de acest zanganit ocazional si ca masina e putin mai lenesa motorul merge bine cei 10-12 km pana la munca. Seara insa la plecare 1 min, 2 dupa pornire motoru se scutura la relanti ca si cand ar incepe sa moara dar isi revine iar turometrul are mici fluctuati aproape insesizabile. Dupa cateva minute dispare acest tremurat iar cand ajung acasa cu motorul cald acesta aduce la zgomot cu un diesel aproape.
Stie cineva de la ce ar putea fi? Pe un tester nu mi-a iesit nimic iar la service-ul unde am facut cele de mai sus mi-au zis ca de vina e o piesa destul de scumpa insa as vrea mai intai sa aflu daca a mai patit cineva la fel inainte sa arunc cu banii.
N42 este.
Ti-au pus la punct distributia? Asta se face cu niste cale speciale...Aveau acele cale cei de la service unde ai schimbat intinzatorul, lantul, si patinele?
Edited by raul_bog
la motoarele N42 cand se schimba distributia , dupa aliniere (nu e rocket science, insa daca nu ai calele respective si nu stii sa pui la punct si vanos-ul mai poti intampina probleme) mai trebuie aliniat si motorasul de la valvetronic (se face din tester).
zgomotul poate e doar o coincidenta, poate se aude o protectie termica a unei tevi de la clima, etc....poate nu are legatura directa; cine ti-a zis ca e de vina nu stiu ce piesa, dar pe tester nu iese nimic......eu zic sa nu mai mergi acolo.legat de problemele N42, mai cauta pe forum, ca sunt multe topicuri deschise si poate gasesti ceva util.
Aveau calele iar mecanicul mi-a parut ca stie ce face numai ca dupa au pus testerul si mi-au zis ca tocmai Vanos-ul de pe evacuare ar fi problema ca nu se modificau valorile lui insa nu dadea nici o eroare si nu au mai facut nici o aliniere din tester...stiti vreun loc de incredere din Bucuresti unde sa nu fie scump ca la reprezentanta si as putea sa fac o verificare/aliniere din tester sa vad daca se remediaza sau sa ma asigur ca trebuie schimbat?
studiaza si tu oferta de aici , citeste review-urile, si alege de aici:
http://www.bmwclub.ro/forums/forum/97-servicii/
Merci am gasit deja cateva service-uri care par ok o sa dau maine niste telefoane sa vad unde ma pot programa si eu mai repede
Am exact aceeași problema, bineinteles același motor N46, si suspectez unul sau chiar amandoua vanosurile.
Simptomele sunt identice, zgomotul pronuntat si in mers si la ralanti si motorul parca da sa moara. In turatie pe ralanti pana in 1500 ture se aude destul de bine.
Ai rezolvat?
Ai rezolvat?
Am rezolvat si parca e alta masina acum..iti recomand sa mergi la un tester sa vezi care dintre ele nu lucreaza cum trebuie.
Daca nu merge doar unul si se intampla sa fie cel de pe Admisie il pot da pe al meu SH care inca era ok fata de cel de pe Evacuare dar le-am schimbat pe ambele. Daca vrei piese noi se gasesc doar OEM si eu le-am luat de pe Bavauto.ro (cea mai buna oferta- Total 2120 Lei cu transport) si un mecanic care mi le-a schimbat la juma de pret fata de alte oferte de pe forum. Bafta!
Am fost cu ea la tester si nu am nici p eroare pe motor. Pe ralanti, dupĂŁ cum spuneam nu se aude zgomot de lanț , consumul este același . Nu știu ce sa- i fac. Am cĂŁutat pe forum un rĂŁspuns la ce se poate ĂŽntâmpla daca se duce vreunul din vanosuri si din ceea ce ĂŽnțeleg eu mu ar trebui sa inflație Supape sau alte chesti care sa ma Duca la schimbarea motorului. Voi ce ziceti? Am sa ĂŽncerc treaba cu debitmetrul, dar apoi trebuie sa merg la tester sa- i sterg eroarea sa nu merg cu EML aprins in bord.
Daca rezolv , va țin la curent.
MULTUMESC pentru rĂŁspuns!!!
Pt Vanos nu trebuie sa dea eroare doar citesti parametrii cu motorul pornit..la mine din 100 si ceva de unitati la care arata testerul ca merge normal Vanos-ul cel pe evacuare era blocat la 50-60
