suspensie ridicata
micutuj
Am inteles acum :thumbsup:
Ai citit si pagina anterioara, nu?
Acolo ti-am scris, dupa codurile puse de tine, ca vanzatorul ti-a dat arcurile gresite. Adica in loc sa iti dea arcuri pt 318i ti-a dat arcuri ce se potrivesc la 318d, 320d sau 325i, motoare mult mai grele decat al tau si de aici iti rezulta suspensia asa de ridicata.
Edited by Kenbobo
Acum problema lui este defapt greseala de identificare a vanzatorului. Mai mult ca sigur tipul de la magazin a facut echivalenta in TECDOC dupa codul de KYB, gresit, trebuia sa iti caute echivalente dupa codul de original. In tecdoc daca dai cautare dupa codul RH2580 ai echivalenta 14.101.540, dar daca faci cautare dupa original surpriza, pt masina ta trebuie 14.101.543
aici trebuie sa te contrazic. conform catalogului de arcuri CS GERMANY codul 14.101.543 specificat de tine este pentru suspensie HD aici ai linkul:http://www.coil-springs.de/katalog/index.html#/22/
asta cu sa "se lase" suspensia e tare rau. E ca la blugi nu ? :popcorn: La apa nu intra ?
:hyper: nu stiu da io de un an tot astept sa se lase
si aici catalogul KYB codul rh2580 este pentru 316i 318i :http://www.kyb-europe.com/pdf/2013-coil-springs.pdf
Si aici te poti uita tu la coduri si sa iti alegi tu ce arc vrei, apoi te duci la magazin cu codul sa iti comande.
http://www.epiesa.ro/arc-spirala-bmw-3-e46-318-i/8963/subcat-10213/
Sau poti lua EIbach sau H&R.
de comandat ii usor eu am schimbat 2 seturi de arcuri alese dupa catalog producator , acuma ce i drept programele pot da si echivalente gresite. acuma eu vreau sa stiu ce nu se potriveste ca la service te taxeaza de cate ori schimbi arcurile :laugh: lor le pare bine ca au de lucru. daca aveam eu sculele necesare le schimbam eu dar....
Din ce am gasit, amortizorul se potriveste la : 316i Sedan, 318i Sedan, 320d Sedan, 316ci, 318ci. ADICA E BUN.
Si arcul KYB cod RH2580 e pt 316i. ASTA ERA ARCUL VECHI
Arcul CS GERMANY cod 14.101.540 , e o alternativa la arcul Kayaba RH2584, arc care e pentru: ASTA E ARCUL ACTUAL. NU E BUN!!!
325i 09.00 - 02.05 141 192 2494 6 M54256S5; M 54 B 25
318 d 09.01 - 03.03 85 116 1951 4 M 47 D 20; M47204D1
318 d 03.03 - 02.05 85 116 1995 4 M47N204D4
320 d 04.98 - 09.01 100 136 1951 4 M 47 D 20; M47204D1
320 d 09.01 - 02.05 110 150 1995 4 M47N204D4
Cred ca tocmai am gasit problema ta.
Arcurile sunt pt motoare diesel (mult mai grele) sau pentru motorul de 2,5i , care din nou, e mult mai greu decat al tau.
Ti-am mai scris o data aici, dar nu ai citit. Apoi mai sus ti-am scris sa citesti ce am scris pe pagina anterioara.
Asa ca iti spun a 3-a oara. Citeste quote-ul.
Pe scurt, arcurile tale nu sunt bune. Sunt pt 325i/318d/320d care sunt mult mai grele decat motorul tau. Al tau fiind mai usor nu comprima arcurile cat trebuie ca sa stea ok.
am citit ce ai spus u si inteleg ce spui tu , dar nu stiu daca te ai uitat si u in cataloagele kyb:http://www.kyb-europe.com/pdf/2013-coil-springs.pdf spune calr codul rh2580 este pentru modelul 316i 318i si cs germany:http://www.coil-springs.de/katalog/index.html#/22/ codu 14.101.540 ce am eu acuma pe masina ii pentru 318i deci eu m am luat acuma dupa cataloagele de producator. Atunci ce este gresit ce da producatorul de arcuri sau echivalentele din programe.
Nu merge linkul pus de tine.
Nu stiu unde ai gasit tu ca arcul CS cod 14.101.540 e pt 318i, ca eu oriunde am cautat imi da ca e pt 318d,320d,325i...
RH2580 este intr-adevar pt 316i / 318i, dar codul de mai sus de la CS corespunde codului RH2584 care, repet, e pt 318d,320d,325i.
Ai arcuri pt alta motorizare.
@ Micutuj E gresit unde ai gasit tu.
mai bine sari cu seria de sasiu, poate ai pachet drumuri grele
Ar fi o idee.
Chiar, pune VIN-ul masinii, adica ultimele 7 caractere din seria de sasiu sa vedem.
Edited by Kenbobo
Ar fi o idee.
serie sasiu :AY00164 si alaturat pun poza cu imagine din catalogul de arcuri CS GERMANY
Nu ai pachet pt drumuri grele, deci nu trebuie sa stea asa ridicata. REPET. AI ARCURI PT O MOTORIZARE MAI MARE -> MAI GREA.
Codurile ce le gasesti pe acel site sunt gresite...au ceva eroare banuiesc in baza de date.
Lista obtinuta dupa VIN e:
VIN xxxxxxxxxxAY00164
Type code AL31
Type 318I (EUR)
E series E46 (4)
Series 3
Type LIM
Steering LL
Doors 4
Engine M43/TU
Displacement 1.90
Power 87
Drive HECK
Transmission MECH
Colour SIENAROT 2 METALLIC (362)
Upholstery STOFF FLOCK RAUTE/ANTHRAZIT (E3AT)
Prod.date 1997-12-15
Code
Description (interface)
Description (EPC)
S286A LEICHTMETALLRAEDER BMW LA wheel BMW Styling
S305A FERNBEDIENUNG F.ZENTRALVERIEGELUNG Remote control for central locking
S403A GLASDACH, ELEKTRISCH Glass roof, electrical
S423A FUSSMATTEN IN VELOURS Floor mats, velours
S428A WARNDREIECK Warning triangle and first aid kit
S431A INNENSPIEGEL,AUTOMATISCH ABBLENDEND Interior mirror with automatic-dip
S441A RAUCHERPAKET Smoker package
S520A NEBELSCHEINWERFER Fog lights
S660A RADIO BMW REVERSE Radio BMW Reverse (C42)
L801A DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG National version Germany/Austria
S863A SERVICE KONTAKT-FLYER EUROPA Retailer Directory Europe
S879A DEUTSCH / BORDLITERATUR On-board vehicle literature German
S915A AUSSENHAUTSCHUTZ ENTFALL Delete clear coat
S997A HAENDLERPRAESENTATION Dealer presentation
Pe scurt, trebuie sa schimbi arcurile din nou. Si nu mai lua arcuri CS pentru ca dupa cum vezi, nu sunt bune, ba mai au si date incorecte in baza de date.
Edited by Kenbobo
Type code AL31
Type 318I (EUR)
E series E46 (4)
Series 3
Type LIM
Steering LL
Doors 4
Engine M43/TU
Displacement 1.90
Power 87
Drive HECK
Transmission MECH
Code
Description (EPC)
k acuma sa vad daca pot rezolva sa mi ia arcurile inapoi la magazin. si problema ii alta: arcuri de ce producator sa iau sa nu fie iarasi probleme ? dati mi un cod
Arcuri ceva mai ieftine am gasit asa:
Fata: MAGNUM TECHNOLOGY COD: SB006MT
.....Se potriveste pt: ( BMW 3 (E46) 318 i 87 kw )
Spate: MAGNUM TECHNOLOGY COD: SB048MT
.....Se potriveste pt: ( BMW 3 (E46) 318 i 87/118)
Edited by Kenbobo
imi poti da un cod OE ? sa vad daca cei de la magazin au de unde sa aduca aceste arcuri
