help please
salut,de curand sunt proprietarul unui bmw seria 5 2.5tds din 1999 combi,inca nu stiu prea multe despre bmw doar ce citesc pe forum,va rog sa imi spuneti daca beculetul galben de la oil inspection cand pun contactul inseamna ca nu mai am ulei in motor sau ma pregatesc de un schimb de ulei?si cat mai pot circula cu beculetul galben aprins pana la un schimb de ulei.va multumesc
am uitat sa spun,am verificat uleiul la joja si este cu vreo 2-3mm mai jos de liniuta de la jumatea jojei.
Edited by romeo_sms
nivelul de ulei e ok, problema ar putea fi de la alte cauze: senzor nivel ulei defect, sau chiar probleme de presiune ulei.
martorul galben se stinge dupa pornire ?
da se stinge, cineva a spus ca ma atentioneaza ca trebuie sa fac schimbul de ulei,dar vroiam sa stiu daca mai pot merge am 200 km pana la schimb
Aiureli. Intervalul pana la schimbul de ulei sugerat de masina il vezi in momentul in care bagi cheia in contact si pui contactul. Iti apar km pana la service.
Daca martorul ramane aprins in bord de culoare galbena si dupa pornirea motorului si nivelul e ok pe joja, cum zice si XXL, e defect senzorul de nivel al uleiului.
Edited by Kenbobo
Guest Pole
pai ala iti indica intervalul de service, cand e pe verde esti ok, galbenele se sting progresiv, cand s-a stins ultima linie galbena si ramane doar rosu, este cazul sa schimbi uleiul etc.
apoi se reseteaza si vor fi din nou totate beculetele, inclusiv alea verzi.
e un fel de countdown gen.
vezi ca dupa ce schimbi uleiul acel interval nu se reseteaza singur. daca e din 99, atunci ii poti face reset doar din tester sau fizic (gasesti pe net ceva cu o sarmulita intre niste pini pe mufa de tester).
eu asa stiu, dar e bine sa mai cauti info. cert e ca 100% trebuie resetat, nu e un proces automat.
