Mi-a aparut pe bord: check brake lights/linings
Ma ajuta cineva?525da,2001.Mi-a aparut pe bord:check brake lights(luminile la frane,deci).Am verificat si...functionau!Totusi am scos ambele becuri,m-am uitat atent,unul era usor fumuriu,deci l-am schimbat.La pornire,iar:"check brake lights"!
Si totusi luminile pe stopuri functioneaza!Iar ma duc la service... :) :blink:
19676[/snapback]
Daaa!La acela am uitat sa ma uit!Multumesc,ma uit maine dimineata!Poate de dat a asta scap de service ca mi-a mancat si sufletul... :)
Da, avertismentul de brake lights se refera inclusiv la cel de sub luneta din interior. Daca in cele din urma se aprind totusi toate trei, schimba-le intai pe cele fumurii sau pe toate 3 daca problema persista. Avertismentul apare si daca un bec este "pe duca" si oricum este vreo 15 mii un bec.
Putea totusi sa mai fie si un senzor defect. Cel caer te anunta ca nu iti merg becurile. Io asa am patit. Mi se aprindea din senin cu toate ca mergeau toate(mie imi aparea pe desenul ala cu masina,unde iti arata ce usa e deschisa); imi aparea cum ca un stop ar fi fost defect!
Oricum, bine ca ai rezolvat-o asa. E mai simplu.:blink:
Nu stiu. Parca asa mi-au zis mie la bavaria cand am dus-o in service!
Ce, nu tre sa fie si un senzor care sa...simta cand nu merge un stop? Nu ma refer la faptu ca nu se mai aprinde un bec, ci ca poate nu mai raspunde stopul de frana la apasarea franei!
20187[/snapback]
E ca si la becul din bord care iti indica uzarea placutelor de frana.E un simplu circuit.Daca de exemplu scurtcircuitezi circuitul,becul din bord se stinge.Asa si la becurile de frana,cand se intrerupe circuitul pentru ca s-a ars becul,iti indica in bord.Daca ai scurtcircuita fara sa pui bec,s-ar stinge avertizarea.
  chas3 said:
Putin diferit. La placute e 0/1 ca sa zic asa, adica intrerupt sau continuu. La becuri cand trimite impulsul, poate sa ti-l raporteze si ca bec chiar daca se aprinde si deci circuitul e inchis (continuu).
20294[/snapback]
Corect.E un pic mai complicat decat pare. :blink:
  • 3 years later...
Asta imi aminteste de prima mea problema pe forum :) . Era ars becul de frana de la luneta. Mi-a mai aparut ulterior avertizarea cand functionau toate becurile dar aveam un contact ruginit (exista un termen stiintific pentru rugina, dar nu il cunosc ) la una din triple.
Salutare!
De vreo doua zile mi-a aparut mesajul CHECK BRAKE LININGS si am permanent aprins beculetul din imaginea de mai jos.
In comparatie cu CHECK BRAKE PADS inseamna ca trebuie sa schimb si senzorii?
La Bavaria mi-au spus ca se vor consuma in curand placutele spate, asa ca ma asteptam la asa ceva, dar cum stiu daca trebuie sa schimb si senzorii?
O rugaminte: unde gasesc un raport pret/calitate bun? Senzori imi trebuie 1/punte sau 1/roata?
Am primit oferta Augsburg si zice asa:
-placute fata 211+30 senzorul
-placute spate 172,5+53 senzorul.
Placute marca Agid (parca), Germania.
Cei ce ati mai luat de la ei, sunt OK placutele? Dar pretul?
Multumesc si astept sfaturi.
  slymoto said:
Salutare!
Salut
eu am e 39 525 din 2003 si cand mi-a aparut acest afis in bord am schmbat numai placutele de frana fara senzor.
citeste aici : http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?sho...=27943&st=0 am schimbat eu recent placutele pe fata si senzorul. E cate unul pt. fiecare punte si pretul de 30 lei cam atat e dar la placute mi se pare mare ...probabil include si manopera nu ? Daca n-ai mers multi km de cand ti-a aparut mesajul e posibil sa nu fii nevoit sa schimbi senzorul.
