2 erori BMW e 46
salutare!am un bmw e 46 318 i din 2001.astazi am avut prima problema cu el.
am plecat de pe loc si la vreun minut a dat in nas si s-a oprit motorul.am repornit si tot murea .....martorul check engine nu s-a mai stins.
am fost la tester si mi-a dat in felul urmator
1 2781-senzor pozitie arbore cu came-admisie arbore cu came semnal neplauzibil
2 2731 comanda admisie ax cu came adaptare in afara zonei
tipul de acolo mi-a sters aceste erori dar nu prea stia exact ce sunt
alte erori au mai fost
-rateu ardere la mai multi cilindrii,la cilindrul 1,la cilindrul 3
-presiune diferenta conducta admisie semnal neplauzibil
-tensiune baterie prea scazuta
erorile astea ma cam depasec sincer...poate ma poate ajuta cineva daca sunt chestii foarte grave.
multumesc frumos
Ai de schimbat senzorul de pe axa cu came {camshaft}cel de pe admisie, dar daca zici ca se opreste motorul probabil si senzorul de la vibrochen {crankshaft senzor}.
Pentru rateurile pe cilindri ar fi indicat sa faci un schimb de bujii si bobine de inductie.Iar la galeria de admisie iti recomand sa o curati si sa ii schimbi garniturile.
Verifica si separatorul de ulei daca tot dai galeria de admisie jos.Daca mai ai ceva nelamuriri da-mi un pm.
subscriu penntru camshaft sensor-senzorul de la axul cu came
pentru trepidatii mergi pe secventa de aprindere,mai ales ca ai rateuri multiple banuiesc bobina
dar incepi cu bujiile si fisele
in cel mai rau caz injectoare care nu mai merg in parametri.daca nu scapi doar cu secventa de aprindere un test de retur pe injectoare ar trebui sa te lamureasca.
