Problema e90 light failure
Salut baieti , am cumparat si eu de curand un (2 saptamani) BMW 320 e90 si am urmatoarele probleme :
1. De cateva zile 4 mai exact tot imi apare nu de fiecare data sa zicem din 12-15 porniri de vre-o 3-4 ori mi-a aparut atentionare : Rear light right failure , am verificat luminile din spate mai ales din dreapta dar nimic , toate luminile merg , ceata ,frane ,mansalier ,becuri numere , protbagaj,frane,semnalizari etc .
2. Geamul din dreapta spate daca il dau pana jos si dupa aceea incerc sa il ridic inapoi nu merge , doar daca scot cheia , si o pornesc din nou
3. Din greseala am apasat pe bara cu butoanele de inclazire in scaune mai tare si a intrat bara inauntru , ok am fost la cineva a reusit sa puna bara la loc in cleme , dar problema este ca la un drum mai rau , adica de beton sau cu denivelari cand trec peste denivelari se aude un scartait de la radio|CD locul unde introduc CD-ul daca tin apasat pe el nu se mai aude .
Problema este ca eu stau intr-un orasel mic , si aici nu am incredere nici in spalatoria din oras dar mai in mecanici , singurul oras mai apropiat este Timisoara (150 KM ) deci nu pot sa zic ca pot pentru orsice kkt sa ma duc la TM daca ati putea sa imi dati un sfat chiar o rezolvare ar fi ok!
Edited by flaviuspif
Salut da este folie pe spate , se poate sa fie de la ea ?
Deci geamul nu are nici o problema daca nu il dau pana jos la maxim doar atunci nu mai urca in rest merge normal.
@dacian parte interesanta este ca nu se auzea nimic inainte sa bag eu butoanele de la incalzirea in scaune inauntru , baiatul ce a demontat fata de bord si a pus la loc butoanele a zis ca nu era rupt nimic , eu ma gandesc ca e ceva plastic care chitaie/scartaie , sau poate nu a pus el bine la loc ceva ?
cine a montat folia spate e posibil sa fi deranjat geamul, daca fata de usa a fost demontata. poti sa o scoti si sa verifici, cred ca nu e mare lucru din moment ce el merge cum trebuie.
bafta!
Edited by roshu2010
Deci geamul cand este lasat la maxim si incerc sa il ridic da sa plece dar se blocheaza imediat.
O sa le spun celor de la Banatcar din TM sa se uite pentru ca o sa merg in 1-2 saptamani sa imi schimbe simeringul si lichidul de frane la masina , dar ce nu prea inteleg eu este de ce daca scot cheia si pornesc masina din nou merge, bineinteles cand l-am sunat pe fostul proprietar mi-a spus ca el nu a stiut si nu a patit niciodata doar ca unchiul lui a patit la fel la un seria 5 si se poate sa fie o eroare din computer sau modul ceva de genul , lucrul acesta ma deranjat putea sa recunoasca nu era nici o problema masina era deja cumparata , in rest nu prea am ce sa ai reprosez fostului proprietar .
@roshu mersi de sfat !
Atunci ramane sa schimb folia de pe geamul dreapta spate ?
Pentru problema nr 3 daca dau din nou fata de bord jos si acolo in zona unde se aude scartaitul dau cu vreo solutie pentru ungere , rezolv ceva ?
La problema 1 chiar nimeni nu a mai patit ?
Oare sa fie de la semnalizarile din fata dreapta de laga roata , numai ele cred ca sunt leduri si au fost schimbate de fotul proprietar dar atunci de ce zice rear light ?
@kristal da cred ca folia este de vina sa vad daca mai are garantie ca poate o schimb .
PS de ce nu merge sa pun poze imi da Driver Error ?
  On 6/16/2013 at 10:49 PM, flaviuspif said:
Gata acum seara sa ars becul , deci este becul de la poziti din dreapta spate ,de sub becul de mansalier , ma poate ajuta si pe mine cineva de unde asi putea cumpara becul cu vre-un cod ceva ?
eu stiu ca sub becul de marsarier, este becul de "ceata", pozitia este sub semnalizare.
unde este verde doar becul acela nu mai merge ! acuma daca le-am incurcat e vina mea dar eu stiu ca cel de ceata este cel de sub cel marcat cu verde .
cum ziceam mai sus, dai jos carpeta si ai acces direct la bec. eu am exact stopu' din poza ta si becul de care zici tu s-a ars cam de 2 ori in doi ani, fata de celelalte care nu au patit nimic pana acum. e de cacat stopu... Edited by andrei d1z
Eu am avut o eroare de bec ars, care s-a dovedit a fi de fapt, un fir intrerupt in mansonul ce face legatuta intre caroserie si capacul portbagajului. Din cauza deschiderilor repetate, mai ales la frig, acele fire se mai rup. Bag mana in foc ca ai patit la fel. Edited by ficus
