Bec placute frana & radio
doru_89
Salut!
Am schimbat placutele de frana la un e46, precum si senzorul. Dupa ce fac resetarea cu cheia in contact si usa deschisa, se stinge becul, dar dupa ce merg putin cu masina se aprinde din nou. (cand pun frana). Ce ar putea fi? Senzorul este montat corect - am verificat. Ciudat este ca se stinge cum trebuie la resetare, dar se aprinde din nou... L-am resetat de cel putin 20 ori.
Se mai intampla ceva ciudat si anume cand franez la viteza mica, radioul bruiaza. Foarte ciudat. Nu s-a mai intamplat asa ceva pana acum, dar am testat si de fiecare data cand franez se bruiaza radioul. Nu cred ca ar avea vreo legatura cu senzorul, dar ciudat este ca se intampla asta de cand am schimbat placutele.
Ce ar fi de facut?
Multumesc de raspuns!
Aceeasi problema o am si eu: becul galben (cerc cu liniute laterale) mi-a ramas aprins dupa schimbare discuri+placute. Cum faci resetarea?
Multumesc.
http://www.youtube.com/watch?v=TIDVoQA1aHs
sau ar mai fi o posibilitate:
1. cheia in contact la pozitia a 2a
2. tii apasat butonul de reamintirea vitezei, pilot automat de pe volan 10 sec
ar trebui sa se stinga...
Nu, doar placutele si senzorul de pe fata. Doar asta s-a aprins. Placutele pe spate sunt la jumatate.
Senzorul este montat corect. Daca nu era montat corect nu se mai stingea cand faceam resetarea dar de ce oare se aprinde din nou...?
Ciudat. O sa mai verific o data fata + spate sa vad daca se vede ceva. Am observat ca se aprinde doar dupa ce rulez putin nu doar daca apas frana stand pe loc, dupa ce fac reset.
Nu inteleg de ce se aprinde din nou cand franez pentru ca senzorul nu mai atinge discul acum. Senzorul este OEM.
Dar ce ar putea bruia radioul?
