E 60 - sistem audio HI-FI
Alpina
  • 2 years later...
Se poate face upgrade audio la E60 atit pentru modelul cu sunet standard cit si pentru modelul cu Logic 7.
Gasiti aici un kit complet. Pret : 589.99$ ( fara transport ). In sectiunea "Install info" veti gasi si 2 manuale in format .pdf care va arata exact cum se monteaza kit-ul, montaj pe care-l puteti face si singuri.
Cine isi comanda poate ne impartaseste ulterior opinia.
E doar un upgrade de sound, prin schimbarea boxelor si atat. Pt pro-logic7 si sorrund cred ca mai trebuie si un modul. Sau modificat softul.
Daca vreti sa va faceti upgrade, faceti-va upgrade pana la BMW Individual High END audio. MERITA !!!
E mult peste logic 7: 825W, 16 difuzoare, DSP,
sunetul este incredibil, spatialitate, forta (2 subwoofere) medii inalte bass tot ce vrei...
Edited by Bala
Bala,daca imi zici si de unde si cat costa si tot,esti baiat bun <_>
Nu stiu de kituri pt upgrade. Eu am vrut optiunea asta mult si asa mi-am luat-o. M-a costat optiunea aprox 2200de euro daca tin bine minte.
Era cea standard care nu prea e ceva de capul lui, logic 7 si BMW Individual. Am vrut individual si merita. Fiecare banut merita sistemul ala...
Ideea e ca daca faceti upgrade, eu as merge direct pe difuzoarele si ampliful de high-end. Ma gandesc ca se poate face upgrade pana acolo.
Conditia insa mi se pare ca trebuie sa fie CCC deci navigatia professional sau macar cea bussines. Stiu doar ca era o dependinta la sunet...trebuia luat impreuna cu ceva...
Mai sunt si alte variante de upgrade <_>
O sa fac un DIY cat mai curand, vreau sa schimb mai tot din ea (toate boxele, subwooferele de sub scaun, amplif etc).
Dar totul va parea stock, fara nici un add-on sau ceva ne la locul lui.
Zici ca vrei sa schimbi aproape tot de pe ea... Iei date audio de pe MOST direct si bagi in amplif printr-un convertor sau legi un amplif de sistemul actual pe care doar il amplifici mai mult?
buna,
sunt mai nou pe forum si am masina de doar 1 luna dar si mie nu mi-a venit sa cred ce sunet de rahat pot pune intr-un bmw.eu am e60 520d cu sistem standard cred.
pot schimba difuzoarele sau ce se poate face sunt firme specializate care produc sisteme exact pentru modelul asta ,ca nu as pune doua boxw in spate si douqa twetere <_<
  • 1 year later...
A pus pana la urma cineva ceva ???
Am fost azi cu un baiat sa-si ia ceva sunet la masina lui... si fiind pe-acolo m-am gandit sa-mi pun si eu ceva sa scap de sound-ul stock care il am ( precizez ca nu stiu ce e :twoup: desi se aude binisor ) .
Cel de la firma de-acolo mi-a recomandat un woofer in spate... Ar fi aiurea ? Vad aici ca vorbiti de sisteme complete... sa intreb mai bine la bmw ?
Chiar nu e niciun topic de sound, ar fi interesante niste pareri ale celor care si-au pus ceva pe ele...
Pt E60 nu e o solutie woofer-ul in spate.Antifonarea masinii e de vina.Ca sa afli ce sistem ai, spune-mi daca ai boxe in usile spate; verifica daca in usile fata exista tweetere sau doar grilele; apoi verifica daca ai sunet sau doar grila in mijlocul bordului (locul pt boxa centrala)
Eu am schimbat sistemul (o parte) ... adica am schimbat difuzoarele si tweeterele cu unele FOCAL V100 Slim si am pus statie In-phase. Mai vreau sa pun un SUB Pioneer Slim in locul celui de sub scaunul soferului. Daca pun SUB in portbagaj nu se aude nimic la cat de bine e izolat, decat daca scot schi-sacul si las cotiera jos.
Salut . Eu la mine (E60) am difuzoare si twetere in usile din fata, merg toate. In usile din spate nu am boxe, am in spatele tetierelor langa luneta, iar in bord la mijloc se aude si de acolo, cred ca acolo e un subwoofer ! Nu cred ca este Logic 7 ! Oricum se aude super !!! Deci ce sistem este asta ca nu am idee !
Edited by ady23
Daca ai pe polita de la luneta 2 dif. cu 2 tweetere atunci ai si 2 sub -uri sub scaunele din fata.In total ai 10 dif. In Europa sistemul se numeste HI-FI, este pozitionat imediat sub Logic 7 si este standard pt USA. Se aude bine , confirm (am acelasi sistem)
Guest poleposition
logic 7 are 13 difuzoare si oricum sunt si pe usile din spate. subwooferele (ca sunt 2 la logic 7, se afla sub scaunele din fata). de asemenea in setarile din iDrive, exista meniu suplimentar pt Surround si Egalizator pt mai multe frecvente. Boxa de pe bord este "central" cum s-ar spune, nu este SW
Edited by poleposition
Da, pe polita sunt difuzoarele ! Sub scaun nu m-am uitat niciodata sa vad daca am sub-uri ! Oricum sunetul e foarte bun ! Intradevar e sistemul HI-FI, m-am uitat prin hartiile masinii si am vazut o lista cu optiunile ei ! Multumesc de info! :twoup:
Am fost azi cu un baiat sa-si ia ceva sunet la masina lui... si fiind pe-acolo m-am gandit sa-mi pun si eu ceva sa scap de sound-ul stock care il am ( precizez ca nu stiu ce e :) desi se aude binisor ) .
Multumesc pt. info ! Intradevar in iDrive nu am meniu suplimentar pt. Surround si egalizator, am doar setarile de baza ! Tocmai ce am aflat ca am sistemul HI-FI, am rascolit prin hartoagele masinii si am vazut o lista cu optiunile pe care le am, in care este specificat si sitemul audio HI-FI !
