Vuiet motor/turbina
cosmin_mitran01
  • 1 year later...
Exact asa face si 320d-ul meu(eE46/ NFL)/.
Am masina de 2 ani jumate. Am facut 50.000 KM cu acelasi sunet.
Nu am simtit nici o slabiciune in acesti 50.000 KM. Saper nici sa nu apara. :)
Flosesc ulei Liqui Moly 5w-40 TOP TEC 4100 si am schimbat de 2 ori filtrul epurator (pasla). Din cate am inteles nu pot sa pun modelul decanton.
E pe cat se poate de normal sunetu vine di turbo
Nu e prea normal deloc acel suierat! E un semn ca exista uzura in turbina, pe ax mai exact Evident ca o sa mai mearga chiar si cu acel suierat, dar daca nu rezolvi problema, te vei trezi la un moment dat ca din cauza jocului in ax care se tot mareste, paletele sa se rupa si sa fie aspirate in motor! Si sa vezi atunci distractie! Mai bine mergeti si reconditionati turbina, nu-i chiar o avere in comparatie cu ce se intampla daca iti ajung ceva resturi de palete in motor!
dupa vreo 4 luni de constatari si o gramada de testere si nervi(sa nu spun de cate ori am dat jos turbina am duso si la o firma de turbine))am luat turbina jos si am luat babeste!si atunci am observat ca geometria este dereglat, am reglat la ochi ...merge brici si numai suiera , trage de la 1000rot!!!
Salut!Poti pune filtru decantor,garantat,am montat eu la masina anterioara si s-a potrivit perfect.
