Cumpar injector cu fir
Datorita faptului ca masina nu prea mai "trage", am fost la colegul "Ciupanezul" pentru o diagnoza si a rezultat ca acest injector ar putea fi una dintre probleme.
Drept urmare astept oferte pentru injectorul cu fir.
Precizez ca "targul" se face doar cu oferirea unei garantii, in sensul ca la momentul montarii pe masina (tot la Ciupa voi executa lucrarea)injectorul trebuie sa lucreze in parametrii normali.
Masina este 320d, an 2000, 136cp.
Multumesc.
Multumesc.
100 euro 0753621980
Problema a fost rezolvata MULT mai usor decat ma asteptam.
La recomandarea colegului de forum Manu (user name BRANDEX) am apelat si la serviciile altui coleg, Vali, care, din cate am inteles, colaboreaza pe probleme de testare cu un service specializat in reparatii BMW situat spre capatul bd. Timisoara.
Explicandu-i simptomele pe care le are masina, mi-a spus ca acestea nu au nicio legatura cu injectorul cu senzor, si-a mufat laptop-ul si a purces la treaba.
Initial, timp de cateva minute bune, a fost pus doar contactul (in pozitia a 2-a), dupa care, testarea diferitelor componente ale motorului s-a facut la 3500 de ture(deci, nicidecum cu motorul oprit, asa cum fac altii...).
A tras baiatul concluziile necesare, si-a "suflecat manecile", a desfacut capacele/aparatorile (sau cum sa le spun plasticelor care protejeaza motorul?) si mi-a spus sa mai pornesc masina sa vada cum (daca) lucreaza vacuumul. NU functiona. De fapt, a descoperit ca furtunul de vacuum era "ciufulit" la un capat, pe unde tragea aer fals. Pur si simplu, ca o masura provizorie, a taiat o bucata din partea uzata, mufand apoi furtunul in lacasul sau.
Acum, masina functioneaza ca in zilele bune, fara sa schimb injectorul cu senzor si fara sa schimb sau repar turbina.
Am tinut sa postez acest topic pentru a veni in spijinul celor care sunt total habarnisti in ale mecanicii auto (asa cum este si cazul meu) si care ar trebui sa mearga la "doctori" de masini competenti, carora nu le este rusine ca dupa o testare electronica sa desfaca si niste capace pe la motor ca sa isi dea seama ce anume nu functioneaza cum trebuie pentru a remedia problema. Si totul la acelasi pret cerut pentru testare.
Bafta tuturor!
Edited by aurelian0408
Din pacate, daca injectorul cu fir da eroare, uneori mai merge, alteori iar apare problema. Asta pana se strica de tot.
Avansul depinde de injectorul cu fir, asa ca pierderea de putere poate fi din cauza injectorului cu fir.
Am vazut si eu furtunasele de vacuum si erau coapte si in prima instanta m-am gandit sa i le schimb pe toate, dar daca am vazut si eroarea respectiva n-am vrut sa-i iau banii pe manopera si furtune pentru ca in mod normal nu se va rezolva problema doar cu ajutorul furtunaselor.
E foarte posibil ca eroarea sa fie stearsa acum, dar probabil va reaparea. Cu alte cuvinte este posibil sa fie doar o rezolvare de moment.
N-am vrut sa ignor eroarea de injector cu fir si sa-i iau banii degeaba pe furtune, dar imi cer scuze daca problema intr-adevar s-a rezolvat asa.
Edited by Dorin Burtan
  • 3 months later...
Salut, as dori si eu un nr de telefon pe privat, am problema cu injectorul cu fir la un bmw 318d(e46, an2001 facelift) , imi da erare pe testar. Ma poate ajuta cineva care se pricepe sa nu comand injectorul si sa fie altceva. Multumesc.
