BMW E60 530xi 272cp, 2008
feitosak1
pune de 10mm pe fata si 20mm pe spate si o sa fie perfect , dar cauta sa fie cu prindere dubla , adica distantieru il prinzi de butuc si roata de distantier cu alt set de prezoane
Pai am inteles ca la dimensiuni sub 20mm nu prea gasesc cu prindere dubla.
Pai abia au intrat,ca nu sunt conforme,F10-le are alta configuratie,uita-te pe datele tehnice,asta incerc sa iti spun.Cum a mentionat si Cosmin,la e60 ET-ul este 20,iar la F10 este,cel putin pe spate 44.
Pai pentru Xdrive trebuie ET mai mare de 20, nu intra orice janta de E60
Pe E60 xDrive din cate stiu, trebuie 8J ET43 pe fata, 9J ET55 pe spate.
Jantele tale (daca vad bine, Styling 351) sunt ET33 pe fata si ET44 pe spate.
Deci automat iti sta cu 10mm mai in interior si fata si spatele. :)
Eu am distantiere.
Distantiere au doar 5 gauri si prezoane mai lungi sa treaca prin distantiere pana in butuci.
Flansele sunt cele care spui tu, cu gauri pentru prezoanele vechi si inca 5 gauri cu filet pentru prezoane noi.
https://www.beltronics.com/store/vector-955.html
Iti recomand detectorul de mai sus. Il am si sunt foarte multumit. Mi s-a intamplat foarte des ca ''prin tara'' sa intalnesc radare de tipul vechi, cele montate pe logan,solenza etc.La acestea isi face treaba foarte bine, plus ca prin afara localitatii radarele de pe logan mcv, sunt tinute majoritatea pornite, deci emit permanent undele laser, iar detectorul le sesizeaza fara nici cea mai mica problema.
Faci ceva pe el. Am avut Beltronics Vector 995 (in teorie mai bun decat 955) si intr-un sat in jud buzau, mergeam dupa un tip care avea cam 90 km/h. Radar dupa o curba, pornit instant, ne-a luat pe amandoi. Nici n-am apucat sa pun frana.
A doua zi l-am pus de vanzare.
Am facut 2 poze in care se vede mai bine diferenta de ecartament. Mie tot mi se pare ca pe fata n-ar fi nevoie de distantiere. Sau mai bine zis daca pun si pe fata, ar mai anula din efectul vizual al celor de pe spate.
http://imageshack.com/a/img20/4117/mv79.jpg
http://imageshack.com/a/img855/3993/68x7.jpg
Acum se vede mai bine. Parerea mea e ca nu ai nevoie de 20 pe spate. Iar pe fata deloc. De ce n-ai masurat? Asa la plesneala e mai greu.
Eu am masurat inainte si stiam exact in mm cat vreau sa fie.
Urmareste sa ai cam cu 5mm mai putin pe spate.
Ce si cum sa masor? Distanta de la aripa pana la cauciuc?
Sa am cu 5mm mai putin pe spate, in ce sens? Adica distanta de la aripa la cauciuc sa fie de 5mm?
Pe spate e ok de 20mm, nu iese in afara aripii. Totusi pe fata si mie mi se pare ca, chiar si cu 10mm, ar iesi din planul aripii.
Cu un liniar sau ceva asemanator lung de vreo 60cm, il pui pe cant sprijinit de roata si masori cati mm e de la planul rotii pana la buza aripii. Sper ca am reusit sa ma fac inteles cat de cat
Si spuneam ca distanta aia sa fie cam cu 5mm mai mica pe spate decat pe fata.
