E90 318d Pierderi de antigel
ando_ando
Salutari posesorilor BMW.
De cateva zile sunt posesorul unui E90 318d(122CP) din 2005,122.000Km.
Dupa cateva sute de Km mi-a aparut in bord ,,coolant level too low''. In prima faza nimic ciudat. ma duc la magazin iau niste antigel(Glysantin G48) +apa,completez cu vreo jumatate de litru, cred.La vreo 2 zile dupa asta verific din nou nivelul de antigel si spre uimirea mea, iarasi sczuse nivelul in conditiilee in care nu am facut mai mult de 100-150km.
Vazand asta am inceput sa caut locul pe unde curge,DAR nu il gasesc.
Spuneti-mi daca ati intampinat problema asta.(De raspunsurile ,,meseriasilor'' m-am saturat,ca o fi chiulasa, ca o fi garnitura de chiulasa,ca o fi pompa de apa, ca e termostatul...)
Daca ar fi garnitura aia banuiesc ca ar trebi sa se vada undeva ca a curs.Problema e ca nu vad nici o urma acolo ca ar fi curs vreodata ceva.
Din cate am mai citit pe net se pare ca e piesa 1, pt ca la mine dupa ce se incalzeste motorul incepe sa scoata fum alb.iar acel fum are un miros dulceag.
Din cate am inteles daca se sparge exhaust cooler-ul apa iti ajunge in canalizatia de evacuare si de acolo acel fum alb,care de fapt sunt vapori de antigel.
Am vazut ca piesa 1 are o pozitie inclinata pe motor, deci banuiesc ca apa nu ajunge in cap la pistoane (egr,admisie) ci se duce direct in evacuare.
Maine am programare la service,asa ca vor gasi ei ceva.
Dupa prima zi la service am exclus varianta ca ,,racitorul de gaze,, sa fie fisurat.Am facut un bypass la racitor(un furtun conectat la furtunul de intrate al apei in cooler, si la furtunul de evacuare al apei din cooler.
Rezultatul: dupa ce se incalzeste motorul incep din nou sa apara bule in borcanul de lichid de racire.
Am uitat sa precizez ca initial au facut testul de presiune in instalatia de racire si nu au putut masura pt ca presiunea era prea mare.
Acum urmeaza partea frumoasa: desfacut chiulasa,schimbat garnitura,verificat chiulasa de fisuri(si schimbat chiulasa daca e cazul).
Etapa urmatoare: desfacut chiulasa. La prima vedere nimic suspect referitor la garnitura de chiulasa. Deci ramane de verficat chiulasa de fisuri iar apoi sa vada planeitatea.
Pana in momentul de fata sunt foarte confuz in ceea ce priveste acea pierdere de apa.
Are cineva vreo idee???
Acum ca motorul e desfacut poate sa imi zica cineva ce sa ii mai pun sa verifice?
  • 1 year later...
Ca sa nu mai deschid un topic nou am sa scriu aici:
Pierd antigel pe undeva dupa schimbarea pompei de apa, antigelului & ambele termostate. Antigelul folosit este Hepu G11 albastru, deci nu cred ca as pierde pe la garnidur (in cazul in care nu ar fi antigelul compatibil).
Am fost la service in weekend si nu am gasit pe unde curge...Radiatorul e uscat, la fel si termostatele si pompa de apa.. Pierd cam 100-200 ml pe saptamana..
Aveti vreo sugestie pe unde as putea pierde?
ps: am uitat sa mentionez , pompa este Hepu
pompa de apa a avut garnitura sau ai folosit silicon???
Cum se face corect?
Daca ai dis te poti uita in el la TIS parca, am spus despre aerisire ca a mai fost un coleg care se plangea ca ii disparea antigelul din instalatie. Rezolvarea a fost ca s-a facut aerisirea(singura) pana a iesit tot aerul din instalatie.
Edited by srb_alex
  • 7 years later...
Salut. Detin un e91 143cp si mi s.a aprins martorul in bord. Cand am saltat capota am constatat faptul ca imi curge antigel prin fundul vasului de expansiune exact pe la.senzorul de nivel. Am luat alt senzor in idee ca cel vechi e spart si ca curge antigel prin el dar si cu noul.senzor curge. Sa se fi spart vasul in acel loc pe interior ? Apropa acel senzor nu am.vazut sa aiba pe el.garniruta ceva nici cel vechi si nici cel nou. Este normal.sa nu aiba garnitura? Voi ce parere aveti? S.a dus vasul?
  • 3 months later...
