A MURIT CLIMA
baubau
na acum am facut din nou diagnoza si va pun si voua sa vedeti evetual poate stiti care este defectul,nu de alta dar ma gandesc sa nu merg maine in service si aia sa schimbe jumate e clima
in princpiu masina are defectul stricat
din ce pricepui eu(nu mare lucru)poate fi senzorul de presiune,sau releul de la ventilator sau......
Piesa cu Ăžepi, garantat! :sorcerer:
aia nu prea are legatura deczt cu turatia din cate stiu eu,adica stie cand si cum este temperatura ca sa modifice turatia
ori la mine nu porneste nici compresorul nici ventilatorul si baga aer cald
Eu cred mai degraba ca sa-u blocat electrovalvele pe deschis
romaneste vorbesti ? Descrie exact ce dracu se intampla . Asa cu cuvintele tale . BAga ...De4ci pornesti masina , apesi butoanele la ventilatie si ??
vorbesc romaneste ,dar scuze daca am gresit o litera era din cauza vitezei si a faptului ca mai apasa si fiumiu pe taste
Deci pornesc clima si nu porneste nici compresorul nici ventilatorul, vine doar aer cald ,chiar daca am pornit clima si am dat la minim (16 grade)
Poza pusa mai sus a fost ceea cu erorile aparute in urma testerului
PS Mai sus era si o chestie de gluma nu trebuie sa te aprinzi asa
BAGA era normal pentru ca baga aer nu scoate :)
Edited by baubau
tester ca tester in primul rand eu as face o verificare freon daca nu porneste compresorul prima problema ar fi lipsa freonului .
ochiometric(apasat pe ventil)este freon
va spun eu maine ce si cum
pai ochiometric , apasat pe ventil..poate fi si aer ..in instalatie ,si doar 10g de freon :) partea buna este daca ai presiune de aer atunci nu este nimic spart..
compresorul nu porneste daca nu este freon,daca s-a stricat compresorul sau daca este defecta supapa de presiune de pe instalatie.
Edited by Krebs
la golf cam la 2-3 ani nu mai am freon.
la bmw de cand am schimbat radiatorul din bord , dupa 2 ani si ceva din 750g mai aveam 410g
p.s. eu oricum schimb freonul si adaug ulei la 2 ani.
Edited by Krebs
vezia ca iti zice ceva de releu de la ventilatorul de clima, poate are o protectie ceva daca nu pleaca ala nu pleaca nici compresorul...
S-a rezolvat partial
Adica functioneaza clima ,baga compresorul dar nu vrea sa pornesca ventilatorul
Era comanda(panoul de clima)defect
Din tester ventilatorul porneste,am verificat sigurantele dar tot nu vrea sa porneasca odata cu compresorul
Deja incepe sa ma enerveze
Din cate am inteles la drum lung ,viteza nu este problema dar in oras risc sa pocnesca vreun furtun sau mai stiu eu ce la instalatia de clima
sper sa rezolv cat mai repede ca ma roade pe suflet cand ceva nu functioneza la masinuta mea :(
