Problema conectare BMW scaner
Bun, schimba programul de diagnoza si interfata si atunci vezi daca e o problema de program sau pur si simplu ECU nu raspunde prin mufa OBD. Deci incearca cu DIS sau INPA.
BMW-Scanner are soft dedicat, nu merge cu INPA/DIS.
Stiu. Intrebarea era daca in toate incercarile de a se conecta la BMW Scanner a folosit aceeasi interfata.
Aprope aceeasi problema o am si eu cu acelasi bmw scanner 1.4.0
A functionat 2zile apoi nu se mai conecteaza pe nici o masina.
Cand ii dau sa scaneze masina i-mi apare eroarea CONNECTION ERROR WITH IKE urmata apoi de eroarea CONNECTION ERROR WITH EWS.
S-a stricat asa repede interfata?...repet : pe orice bmw e46,e39,e53,e38 i-mi apare aceeasi eroare.Multumesc anticipat.
Edited by blo
la mine nici acuma nu merge,dar numai pe masina mea nu merge,am incercat pe 6 bmw e46 si pe toate a mers,am fost la un tester mai performant si acela sa conectat cu masina,dupa accea am conectat bmw scanner si a mers si la mine 5 min,si pe urma aceiasi eroare.nu stiu ce poate sa fie,am deconectat si bacteria,am current pe firul de + din mufa de diagnoza,chiar nu stiu ce sa ii mai fac.
In SSS Progman nu am gasit unde sa activez semnalele US STYLE si optinunea sa sa se ridice geamurile automat dupa inchidearea masinii.
Din aceste softuri pot sa modific temperatura de pornire a WEBASTO-ului. Se pare ca al meu e setat la 10 grade si porneste imediat ce ponresc masina.
Sunt interesat sa vad daca gasesc si pot sa i montez un porgramator pentru setarea ora de pornire
Edited by silgal191
Eu am rezolvat problema.Am instalat windows xp si merge brici.pe w7 nu merge
A mers 3 zile,apoi apar aceleasi erori la conectare..azi am lasat-o la un prieten ce repara telefoane sa verifice contactele...M-am convins...sunt niste chinezarii imputite de unica folosinta.
Problema e driverul. Si mie imi facea la fel in primele dati. Il uploadez pe cel care il am eu cand sunt acasa + ultima versiune de BMW Scanner.
Ma poti ajuta si pe mine cu un link sau ceva.
Deja ma dispera problema.
