bmw e46 nu se mai deschide din cheie
max318d
salut. e vorba de un bmw 318d 2002 si mai nou am observat ca nu mai vrea sa se deblocheze usile de la buton decat din mai multe incercari.trebuie sa tot apas lock/unlock de mai multe ori ca sa vrea.semnalizarile clipesc semn ca primeste comanda dar refuza sa o execute. a mai intalnit cineva problema si cam ce trebuie facut. multumesc.
S-a mai discutat de nenumarate ori pe forum.
Daca ti se inchid/deschid usile din butonul din interior, problema ta e de la cheie.
In primul rand incearca sa o reinitializezi. Daca nu merge nici dupa reinitializare, trebuie sa schimbi bateria.
La e46 cheia e sigilata si nu se poate desface decat daca o tai.
Baterie iti trebuie Panasonic VL2020. DUpa ce tai cheia si schimbi bateria poti sa o lipesti asta inapoi sau sa cumperi alta carcasa care vine cu o lama netaiata. Iei carcasa cu cheia noua mergi la un centru de chei sa iti taie lama, iei placuta din cheia veche, pui bateria noua si o pui in carcasa noua apoi faci o reinitializare a cheii.
Daca nu merge inchiderea/deschiderea nici din butonul din interior, modulul comfort GM5 e defect. Il repari sau il schimbi. Trebuie sa schimbi niste relee din el sau il schimbi.
Procedura de reinitializare a cheii:
Procedura folosita a fost:
1. Deblochezi masina.
2. Intri in masina si inchizi usa. Apoi blochezi usile din butonul din interior.
3. Bagi cheia in contact.
4. Pui contactul pe prima pozitie.
5. Scoti cheia din contact.
6. Apesi si ti apasat butonul de deschidere a usilor iar in acelasi timp apesi de 3 ori butonul de inchidere.
7. Lasi butonul de deschidere si daca procedura s-a finalizat, se vor bloca/debloca usile.
Edited by Kenbobo
Incerci cu reinitializare, apoi verifici daca merge din butonul din interior. Daca merge, trebuie sa schimbi bateria. Daca nu, abia atunci cauti alt modul.
Pentru ca daca butonul din interior functioneaza, dar cheia nu, schimbi degeaba modulul pt ca el e bun, dar bateria din cheie e gata.
Exact aceeasi problema o am si eu si caut acum baterie si carcasa...
Edited by Kenbobo
am verificat cu reinitializare si nu merge. dupa ce am facut procedura masina s-a inchis dar de deschis nimic. si am observat ca uneori nu merge nici sa o deschid din butonul de langa avarie.concluzia e clara e dus modulul.
  • 5 months later...
salut!
sunt un nou posesor de bmw si am comis-o aproape din prima zi. Intr-o dimineata, cheia (in forma de romb) nu mai mergea sa deschid si sa inchid usile din butoane,sau cand mergea cand nu,nici macar de langa masina,asa ca,citint pe forumuri am facut reinitializarea cheii. Totul bine pana aici,cheia si-a revenit si merge destul de bine,problema este ca langa mine era masina prietenului meu (BMW X5 din 2003) cu cheia in contact,iar acum nu mai merge a lui, si nu merge nici reinitializata, sau cel putin nu prin metodele probate de mine. Stie cineva ce s-ar fi putut intampla,si cam ce ar fi de facut?
Multumesc mult!
O seara buna!
aceasi problema o am si eu, merge din buton si din cheie manual, din telecomanda nu merge, am schimbat bateria, am facut reinitializare degeaba, daca iau o cheie noua virgina si pun bobina mea in ea va functiona dupa?
o intrebarea va rog ca sa nu fac minuni.
am incercat mai devreme sa curat zapada de pe masina....surpriza, din cheie nu sa deschis..am crezut ca e de la zapada si am deschiso de la butuc
am curatat am incercat cheia si nimic, de pornit porneste masina si butonul de langa avarii functioneaza
acum ce sa fac incerc o reinitializate sau schimb bateria.
mie sa nu se intample ceva daca incer reinitializarea
Aceeasi problema o am si eu de cateva zile,nu mai merg cheile doar cateodata.Am taiat cheia,masurat baterie si arata 3.2V,cu butonul apasat 2.8V.Inchiderea din butonul masinii functioneaza fara probleme.Eu ma gandesc ca frigul si-a pus amprenta pe cele doua relee din GM si ele ar fi de vina.
eu din cite stiu daca nu folosesti cheia sau o folosesti in contact prea putin,se descarca bateria cheii.Bateria se incarca cit timp este in contact din cite stiu,deci incearca sa conduci mai mult timp cu cheia care nu este functionala si apoi reinitializeaza.
Cel mai probabil releul de deschidere din modulul de confort.Poti verifica modulul, eventual il poti curata, daca are mizerie.La unii si-a revenit dupa asta.Daca nu, reparat/schimbat releul/modulul cu totul.
