bmw e46 nu se mai deschide din cheie
max318d
am si eu beleaua asta nu se mai deschide nici din cheie nici din butonul de pe cheie, dar se aprind luminile in interior cand dau sa deschid si daca tin mai mult pe deschis se lasa geamurile.... asa intru in masina d 2 zile, stie cineva de unde pot lua pacatosul releu de deschidere ? :D nu ma tenteaza sa iau tot modulu :)) multumesc anticipat
http://www.bmwclub.ro/forums/topic/70008-repar-modul-inchidere-centralizata-gm3-gm5/
daca nu se deschide mecanic din cheie ce te face sa crezi ca este modulul de la inchidere?
poi nu stiu... e mecanic cand deschizi cu cheia... credeam ca e tot un contact ceva care se duce in modulul confort dupa care la toate usile, nu zic ca asa e :)) posibil sa bat campii da asa cred eu.., btw cand dau sa deschid usile din butonul de pe cheie se aude un click sub torpedou, exact la modulul confort, si se aprind luminile interioare, dar nu se descuie, si cand dau sa descui cu cheia in portiera se ridica foarte putin tamburushu ala care se lasa in jos cand e incuiat, dar nu se ridica de tot doar 3-4 mm asa, anywayy.. daca nu e modulul de confort ce ar putea fi... :-?? broasca ?
La simpomele indicate de tine sigur modulul e.Butucul n-are treaba cu modulul, cel putin nu cu usa soferului care se inchide/deschide mecanic si cand nu ai bateria pusa la masina.
paii dupa logica asta broasca ar trebui sa fie de vina ca mie nu mi se deschide nici o usa daca invart cheia in ea, singuru mod prin care pot avea acces in masina e sa tin 2-3 secunde cheia invartita pe deschis pana se lasa geamurile in jos.
Da, daca nu se deschide asa din butuc e problema.Sunt pe piata kit-uri de reparatie, ceva tije si niste arculete.Dar ca sa fi sigur scoate manerul afara si vezi sigur ce are.
  • 6 months later...
  • 3 months later...
salutare tuturor ... o problema asemanatoare am si eu doar ca la mine e invers la mine nu se inchide masina din butonul de pe telecomanda am incercat cu initializarea... tot nu merge. de deschis deschide din cheie si usile si portbagajul poate sa fie din baterie ?
Pentru toti cu aceasta problema va prezint rezolvarea mea. Mie imi mergea din buton din interior dar din cheie nici cum. Am schimbat baterie reinitializat nu facea nimic. Problema a fost un fir oxidat la modulul de GM5 sau nu stiu ce e. Se afla in stanga banchetei fix sub bec. Se da jos cuvertura si se verifica firele poate sunt rupte oxidate etc.
Buton de deschis fizic defect? Contact intern inexistent..
Putin probabil din baterie pt ca aceeasi baterie inchide..!
