Problema consum E46
salutare!
Vin si eu cu o problema, careia initial nu i-am dat asa multa atentie...si anume consumul masinii care a crescut simtitor.
Anul trecut cand luasem masina aveam un consum de 8.7 afisat pe BC cu roti 225/45/17.Dupa ce a venit si trecut iarna, imi afisa un consum de 9.8.Am zis ca e de la iarna si pana se mai incalzeste afara isi revine.
In aprilie am schimbat gumele cu 205/40/17 si am pus si o suspensie reglabila.In acelasi timp am facut si niste activari de optiuni, si la diagnoza aveam eroare la sonda lambda, senzor ax came, DISA si PCV.Am considerat ca sonda lambda(inainte de cat)ar fi cea mai importanta asa ca am schimbato cu una noua Bosch.Am reinitializat consumul din calculator si tot nu a scazut mai jos de 9.9 pe BC.
Am zis ca ii mai trebe ceva timp sa se aseze dar dupa vreo 2-3 luni tot asa consuma.De curand am resetat consumul din bord si a scazut pana la 11.5 cel mai jos.Saptamana trecuta am alimentat 17 litri, si de curiozitate am vrut sa vad cat pot sa merg si abia am reusit sa merg 102 km si sau dus cei 17 litri.
Stiu ca majoritatea motoarelor astora nu prea consuma mai putin de 10litri, dar cum pot explica modificarea de consum de anul trecut?Cei drept merg mai uratel cu masina decat anul trecut(schimb peste 2000 si folosesc mai putin a5a)dar totusi e o diferenta majora.
Sa afecteze asa mult faptul ca am schimbat gumele si suspensia si nu am refacut geometria?
Sau acel senzor si cele 2 valve, au un impact asa important asupra consumului?
Sau sa fi gresit cand am schimbat sonda lambda?
Masina nu mananca ulei nu scoate fum, atat ca termina benzina mult mai repede.
Astept sfaturile si parerile voastre, cu ce ar trebui sa verific/schimb prima data si daca risc sa stric si mai rau daca merg asa cu ea.
Multumesc!
E46 sedan, 1985cmc, 118cp.
Cam au un oarece impact asupra consumului si a bunului mers al motorului. Daca senzorul de la axul cu came nu functioneaza cum trebuie nici pozitia supapelor raportat la pistoane nu o sa fie ok, iar de aici rezulta un randament scazut in exploatare si un consum marit.
Cauta sa schimbi tot ce nu e in firea lui la motor(orice senzor defect, valva pcv cu furtunul aferent, etc.), astfel incat sa nu iti mai dea nici-o eroare pe tester, abia apoi vezi daca mai consuma asa mult. Pentru consumul marit pot fi multe cauze, dar tu elimin-o pe cea mai importanta, adica defectiuni la motor.
  • 1 year later...
