BMW 530D E61 NU PORNESTE!
SALUT BAIETI!sunt nou pe acest forum am un BMW 530D E61 2004 CUTIE AUTOMATA,deci sa incep! ieri ma sui in masina vreau sa pornesc si mi se aprind pe monitor o gramada de erori tipul....pompa alimentare, suspensii autonivelante,cruise control, control de tractiune si probleme la cutie!o las in pace dupa mai multe incercari! aseara ma sui in masina pun contact porneste si vad in meniu toate erorile disparute! astazi o iau de la capat si din nou aceleasi erori! a si inca ceva...nu se porneste becul galben de la motor..in teorie ar trebui sa se aprinda pe contact!MULTUMESC ANTICIPAT! :cry:
baterie moarta / senzor IBS stricat - descarca bateria peste noapte / alternator pe duca
am mai citit pe niste forumuri si din anglia si din italia si toti spun cam aceeasi treaba!doar ca vreau sa verific cu romanasii mei :rolleyes: ma incred mai mult! apropo de baterie tre sa-ti spun ca azi iarna mia dat erori de baterie destul de des...dar motorul invarte bine de tot! oricum multumesc mult pentru amabilitate ;)
Edited by sorin 777
releul de la alternator,sint multe topice cu problema asta,uite vreo doua
forum link 1
forum link 2
am citit de pe acolo....nu prea inteleg...nu am vazut pe nimeni sa spuna ca nui porneste si ca iar da erorile care mi le da mie! motorul invarte bine cand dau la automat !si daca nu porneste nam ce sa masor! :no:
Edited by sorin 777
salut din nou...in asteptarea unui baiat care mia zis ca trebuia sa vina astazi sa-mi faca test sa vada ce are de nu porneste, cobor la masina pun contact si o las pe contact timp de vreo 2-3 minute uitanduma prin erori una alta....si dintro data se aprinde becul galben de la motor si cand dau la automat porneste :hyper: si bineinteles toate erorile dispar! o scot din garaj tot si acuma porneste ca si inainte nici o eroare nimic!bineinteles ca ala nu a mai venit ca avea altceva de facut! dar ma gandesc ca acuma si de o pun pe tester no sa-mi apara nici o eroare!eventual eroarea cum ca nu a comunicat motorul bla bla!
Daca intr-adevar ar fi bateria, releul de la alternator sau IBS-ul ar trebui ca masina sa nu mai porneasca pana nu ar primi curent.
Impinsa n-are cum sa porneasca din moment ce e automata, iar initiatorul topicului spune ca uneori porneste fara sa-i faca nimic, desi inainte n-a pornit.
Aici trebuie investigat, nu e foarte simplu. Poate fi o problema la EWS, chip-ul din cheie, electromotorul sau vreo masa.
IBS-ul cand e stricat se comporta ca un consumator, iti descarca bateria.
Releul de la alternator ar putea fi daca alternatorul n-ar incarca, iar asta ar insemna ca masina n-ar fi pornit daca n-ar fi primit curent.
Bateria daca se descarca nu se incarca apoi singura la loc.
Edited by Dorin Burtan
  • 2 years later...
salut baieti!Aceeasi problema ca si sorin777 o am si eu. O ia razna, erori peste erori, inclusiv sergatoarele pornesc singure, volumul la maxim, airbag, esp, abs, ignition faulty si altele, dar dupa ce inchid masina ,plec de langa ea si revin dupa 5 minute porneste si fireste ca nu are memorata nici o eroare.
Ibs-ul l-am deconectat si tot asa face, bateria e noua, de 95 aha, mare de incarcat sigur incarca pt ca merg toata ziua cu ea doar ca nu stiu niciodata cand o apuca.
V-as fi recunoscator daca mi-ati da niste sfaturi. Multumesc!
  • 8 years later...
Salut! Același lucru pățesc și eu. Aigăsit rezolvarea?
Edited by Dumitru Sbera
Salut! Și eu pățesc același lucru. Ai găsit problema?
Logica situatiei e aceeasi, am patit si eu faza.
Am stat la "iarba verde" o zi intreaga si cu radio-ul pornit, usi deschise ...si seara cand sa plecam si am apasa pe buton - toate erorile posibile imaginate de inginerii bavarezi mi-au aparut in bord ! Inclusiv ca placutele frana musai schimbate !
Erorile se succedau rapid pe display, martorii se aprinde in nebunie unul dupa altul.
Am adus o alta masina, conectat cablu intre baterii, pornit, si totul sa linistit. Doar ca la mine nu a fost vorba despre defectiuni alternator, IBS si alte nebuneli, pur si simplu mi-am descarcat bateria.
Poate ajuta.
Edited by zallo
