Problema computer navi BMW e90 !
Deci tocmai ce am ajuns dintr-o clatorie de la Viena si am urmatoarea problema la plecarea din tara in Timisoara pur si simplu nu imi mai mergea muzica , navi , radio nimic , toate comenzile ce erau pt navi , date din buton se bloga sau mergea in reluare rau (computer navigatie sau cum s-o numi tot ce imi arata pe ecran) sau se stingea si se aprindea singur , ajuns in Timisoara si grabinduma am sunat un prieten mecanic sa isi de-a cu pararea , a dat bateria jos , apus-o din nou si mi-a zis ca sa plec chiar daca e vreo problema nu e legata de motor , dupa 15 min de la plecarea din Timisoara aceeasi poveste incepea muzica sa se intrerupa , comenzile catre navi mergeau in reluare sau nu mergeau se mai bloca , se stingea din senin sau se aprindea tot din senin si tot asa timp de trei zile cat am fost plecat ....deci placerea de a conduce a fost inbinata cu nervi creati de pornirea sau oprirea muzici nu conta daca era pe mut sau inchideam navi :(.......
Care oare sa fie problema eu saptamna viitoare merg sa ai schimb filtrele sa o pun pe testar la Banat car, eu cred ca ar putea fi vre-o siguranta sau fir ars acum astept si sfatul vostru...
Multumesc !
Masina este 320D 2006 navi mic.
Edited by flaviuspif
Multumesc !
problema cu supraincalzirea pe timp de canicula indeosebi la modulul de CCC, procesorul mai exact! Din cate am citit este un ventilator ce nu-si mai face treaba si de aceea procesorul se supraincalzeste pana ajunge sa se desprinda de pe PCB! Si la mine in zilele toride, mai ales daca o las in soare, face figuri! Pana acum in afara faptului ca poate s-a mai blocat iDrive-ul pentru 1 min sau 2, n-am avut probleme chiar grave! Mi-a zis si fratele lu' pretena, ca si la al lui E60 tot asa se blocheaza cu totul pe timp de canicula! Cred ca multi de pe aici au patit cam aceeasi treaba! :(
La mine problema persista de 3 zile intr-una,ultimele 2 nopti la Viena erau 15 grade seara iar dimineata cand am pornit-o tot se bloca.Se poate ca la mine sa se fi stricat de tot ceva?
e90user ti-am trimis pm
Nu mai merge bluetooth-ul la masina sau cel putin imi zice sa sun la bmw mobil service sa il activez si nici cand apas pe butonul de la voice control nu se intampla nimic ... problema persista se blocheaza des acum imi este frica sa nu imi arda boxele , ce drq sa fac de cand am luat masina numai belele mi-a adus .... problema pot sa o vad la un testar ?
  • 8 months later...
Salutari la toti. La modelul meu din 2005 se aprinde 2secunde ecranul la navi scrie bmw si se stinge si tot asa la interval de câteva secunde. Unde este modulul si cablul de la bluetooth nu il gĂŁsesc in porpagaj. Ce modalitĂŁți mai exista sa ĂŽncerc sa vad poate merge cumva. Scoaterea cablului de la bluetooth mi se pare interesantĂŁ Numa sa ĂŽmi Spune-ți unde ii.
Alex Masina o dețin de 2saptamani nu am reușit sa vad unde ii roata de rezerva ca nu are nici locul necesar standard , ii fără cred. Am dat oricum la o parte in portbagaj cam tot dar nu e nimic. Deasupra bateriei in dreapta am vazut ceva alb mare de plastic dar nu pot ajunge bine la el ca trebuie desfăcut mai mult plafonul si nu vreau sa rup ceva. Dar jos unde ar trebui sa fie roata nu e nimic decât stingator si trusa. Edited by Keanu
Alex Masina o dețin de 2saptamani nu am reușit sa vad unde ii roata de rezerva ca nu are nici locul necesar standard , ii fĂŁrĂŁ cred. Am dat oricum la o parte in portbagaj cam tot dar nu e nimic. Deasupra bateriei in dreapta am vazut ceva alb mare de plastic dar nu pot ajunge bine la el ca trebuie desfĂŁcut mai mult plafonul si nu vreau sa rup ceva. Dar jos unde ar trebui sa fie roata nu e nimic decât stingator si trusa.
nu e prevazuta cu roata de rezerva, are anvelope runflat!
Da ma, stiu...dar acolo e un compartiment care tine locul rotii de rezerva...la ala ma refeream.
Trebuie sa scoti placajul ala afara (ridici prima parte si tragi spre tine).
m-ai facut curios, acum cobor sa vad daca are roata de rezerva acolo, dar cu siguranta cred ca n`are, desi sper sa aibe!
Am gasit ceva deasupra de baterie ,3moduluri 2mai mici si unul mai mare doar pe unul mai mic scrie modul si sunt din plastic. Am scos. Mufă dar nimic. Se aprinde scrie bmw si se stinge. Daca nu dau de capăt ma duc la Timișoara la reprezentanta. Sau unul care se pricepe la asa ceva daca știți prin Timișoara. Ii rău fără muzica.
Edited by Keanu
cauta in a doua jumatate aia care este prinsa mai bine (ai acces mai greu sub mocheta)
pune vin si iti zic daca ai modulul
Nu prea te-am ĂŽnțeles. Deci pe partea de jos a portbagajului nu este nimic. In dreapta unde e si bateria am gasit ceva dar ĂŽnvelit din plastic 2 mici si una mare. Dar nimic altceva, in stânga nu am desfĂŁcut ca am zis ca nu e nimic pĂŁrea sa nu fie ce sa zic desfac azi sa vad daca e. Totuși zi-mi ceva dacĂŁ sti.
