Nu mai porneste! Electromotor sau altceva?
Din nefericire mi se intampla si mie sa nu mai porneasca masina. Azi am montat aparatorile de la rotile din fata (alea de plastic) si a trebuit sa mut masina. Prima data a pornit fara probleme, am mutat-o, dupa care la un interval de-o ora am vrut s-o pornesc din nou cand...nimic. Simptomele ar fi de baterie moarta, dar exclud bateria pentru ca e noua (nici 4 luni n-are), deci dau la automat, da sa se invarta un sfert de rotatie dupa care face ceva de genul "tac-tac-tac-tac" atat. Dau din nou la automat si se aude doar "tacaitul" ala, nu invarte nu schiteaza nimic. Becurile se aprind in bord corect, radioul clima, luminile si restul functoineaza normal, la fel si inchiderea... Mentionez ca nu mi s-a mai intamplat niciodata, nici macar vreun simptom de genul asta nu mi-a dat, pur si simplu deoadata n-a mai pornit. Ce banuiesc eu, este electomotorul, am batut in el dar nimic nici-o reactie; intrebarea mea este, poa' sa fie si altceva in afara de electromotor? vreun releu ceva??
Ai incercat sa ii dai curent de la alta masina? Daca nu porneste nici cu alta baterie e posibil sa fie electromotorul. Daca iti porneste cu alta baterie, nu iti mai incarca alternatorul.
Nu n-am incercat, dar nu prea as crede ca ar fi alternatorul, pt ca daca era sa nu mai incarce cu siguranta s-ar fi aprins martorul in bord (asa cum mi s-a intamplat la cealalta masina); mai mult deatat, functioneaza toti consumatorii pe masina, adica nu da semne de "oboseala" ca si cum bateria ar fi moarta.
electromotorul este cel mai mare consumator de pe masina..!dupa explicatia ta,ar fi bateria moarta!ceva a consumat curentul!cel mai simplu incerci cu alta baterie....sigur e bateria consumata..!
treaba cu batutul in electromotor se practica atunci cand sunt periile consumate!dar cand sunt periile consumate face numai ,,tac,, ,iar cand electromotorul nu are curent suficient face,,tac,tac,tac,, si se aprind si farurile singure!verifica si bornele la baterie!!
Mai am o baterie in garaj (destul de buna), maine dimineata o pun pe aia sa vad daca o ia. Totusi daca ar fi sa fie bateria consumata, ce anume a facut s-o descarce???? Mentionez ca nu am lasat faruri aprinse sau alti consumatori, in afara de un radio amarat si ala cam vreo ora jumate....si cred ca e imposibil ca un radio sa-ti manance bateria!
Si eu zic ca bateria e cauza. Oricand pot avea aceeasi problema daca las radioul si iluminarea in interior pornita. In mai putin de 2 ore masina nu mai porneste. Alternatorul incarca 14,2 iar bateria e din septemprie 2012. Pui bateria pe un redresor si rezolvi problema. Personal, am dezactivat iluminarea in interior, adica in momentul in care deschid usile, nu mai am atatia consumatori.
O alta cauza ar putea fi cablul de plus care vine din spate de la baterie si se conecteaza la electromotor. Un contact imperfect ar da simptomele pe care le-ai acuzat.
Se pare ca aveti dreptate, bateria a fost de vina; am pornit-o azi dimineata, a balbait putin dar a luat-o din prima. Am lasat-o vreo 10 min pornita dupa care am mers cu ea vreo cativa km apoi am oprit-o iar cand am pornit-o din nou a luat-o la sfert de cheie. Binenteles ca am fost la service cu ea si le-am explicat celor de-acolo si mi-au spus ca e deajuns sa las luminile din interior aprinse si radioul deschis (ceea ce s-a si intamplat) ca dupa 2-3 ore (eu am stat vreo 5 ore) bateria se descarca nemai avand putere sa invarta motorul (chiar si noua de-ar fi).
