Check engine n42 318ci
Va salut !
Detin un e46 318ciA 143cp motor n42
zilele trecute mi-a scazut brusc turatia si a aparut martorul Check engine in bord
la rece masina merge putin sacadat dar dupa ce se incalzeste motorul , totul e ok
la diagnoza eroare este :
2715 Oxygen sensor heater before cat. (bank 2) - insufficient signal readiness
cand am cautat sonda pe net am vazut ca defapt sunt 5 sonde lambda pe toata evacuarea
nu stiu care este bank 1 / bank 2
imi puteti spune va rog care din sonde este mai exact in eroare ?
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/Coupe/Europe/318Ci-N42/LHD/N/2002/january/browse/exhaust_system/lambda_probe_fixings/
care din repere ?
multumesc !
Va salut !
care din repere ?
multumesc !
Normal, sonda numerotata cu "2" din desen ar fi. Insa daca nu afli sigur care este , poti scoate mufa de la sonda care ti-am indicat-o eu, pornesti motorul, pui testerul si vezi daca apar erori tot la "bank 2" si atunci iti dai seama 100% care este. Bafta !
Multumesc pt raspuns .
Cu testerul e mai problematic . Pt ca nu detin si trebuie sa platesc fiecare interventie . Probabil o sa-mi cumpar unu ieftin si astfel sa pot face incercarea cu mufa scoasa .
Vad ca esti din Craiova, daca doresti te pot ajuta eu cu testerul gratuit, detin interfata INPA. Problema ar fi sa ai acces usor la mufele sondelor lambda.
multumesc mult ! acum am vazut ca si tu esti tot din craiova . incerc sa identific mufele sondelor si te contactez telefonic .
sunt in ceata totala ...dar
am gasit o poza pe net cu o galerie de evacuare pt n42
aici par sa fie cil 1-4 si cil 2-3
http://img.tapatalk.com/d/13/07/06/va6u6udy.jpg
Uite 1-3 , 2-4 ... Cel putin asa vad eu aici ... Am dat ca si exemplu un 1.8ci din 01.2002 cu n42 ...
