problema xenon oem e46 si zgomot ciudat sub masina
Salutare!
Doua probleme am, poate ma puteti lamuri. Este vorba de un E46 320d 136cp.
1. Problema xenon OEM: Imi da intr-o zi eroare de bec ars pe scurta pe stanga, cobor din masina si vad ca nu lumineaza becul pe scurta. Sting si reaprind farurile...se aprind din nou ambele pe scurta. A doua zi observ ca becul de pe stanga avea o culoare un fel de mov. Zic ca s-a ars, schimb ambele becuri de pe scurta (satnga si dreapta), ca am zis sa nu schimb doar unul ca sa nu fie diferenta de culoare in caz ca unul e nou si celalalt nu. Mergand cu masina dupa operatiunea asta (facuta undeva in jurul pranzului), seara ma trezesc iar cu eroare de bec ars tot pe stanga. La fel becul stins, opresc/pornesc iar scurta...se aprind amandoua. Mai merg ce mai merg...aceeasi problema si tot asa, numai ca acum becul nu se mai face mov...doar se stinge pur si simplu. Care ar putea fi cauza?
2. In treapta 1 si 2 cand accelerez mai brusc si am observat de obicei cand e greutate mai mare in masina (2,3,4 persoane) se aude un duduit (ca si cum ar lovi cineva cu un ciocan de cauciuc in continuu cat accelerez) pe sub masina undeva in partea din mijloc spre spate (nu-mi dau seama exact) si trepidat (ceva in genul celor care au dispozitiv antidemaraj). Cand sunt singur, nu prea am observat sa faca sau poate face foarte fin incat e aproape insesizabil...in schimb daca sunt 4 pers in masina face destul de urat. A mai patit cineva asa ceva? stiu de problema frecventa cu bufnitura la bagatul in marsalier sau in treptele 1,2...dar a mea nu are aceasta problema, in schimb are ce am descris mai sus...e de vreo 2 sapt aparuta. Mi-a zis cineva ca ar fi flansa de la cardan...insa as mai vrea niste pareri.
Multumesc anticipat celor care vor veni cu posibile rezolvari!
revin si cu rezolvarile la probleme, poate cuiva ii va fi de folos pe viitor.
legat de xenon, am rezolvat problema prin schimbarea becului...astfel nu am mai intampinat nici problema cu eroarea de bec ars si nici nu se mai stinge becul, deci cred ca era o problema cu becul.
legat de trepidatiile si bataile de sub masina...problema era la rulmentul de la cardan (cel despre care au spus 2 useri mai sus), pe care il voi inlocui.
