Day Time Running Light
RaYn3
Salutare!
Ce parere aveti de integrarea unui astfel de DRL modular aftermarket pe un E90? Evident ca ar trebui gasita o pozitie prin spoiler, realizata o forma din cele 5 module, gaurit spoiler si fixare plus ceva fixture probabil! Dupa ar trebui facute legaturile electrice si codat in asa fel incat atunci cand setezi din iDrive DRL sa nu se mai aprinda xenonul pe faza scurta, ci sa porneasca acest DRL! As putea face rost de astfel de lampi, de fapt le si am pe birou, tot setul pentru analiza! Au functie dubla, atat de DRL cat si Front PO cu intensitate mai redusa! Din cate mi-au zis colegii din Ger, astfel de module echipeaza tot felul de vehicule, de la autobuze, camioane, autoturisme, putand fi montate chiar si ulterior la un atelier specializat cum spun ei! :) Mai am un astfel de system modular, doar ca modulele sunt dreptunghiulare, tot cate 5 la nr, dar sunt doar cu functie de DRL
M-ar bate un gand sa-mi cumpar un astfel de set si daca n-ar fi atat de complicat de montat, as vrea sa incerc!
Nici eu nu sunt convins 100% ca ar arata bine si evident ca nu m-as arunca cu capu-nainte fara sa investighez initial mult mai bine si aici ma refer la a crea ceva poze poate din vreo 2 unghiuri spre ex cum ar putea sa arate, eventual sa mai cer si niste pareri! Am vazut in ultima vreme foarte multe masini noi, gen citroen, kia, Mercedes VW, etc care au diverse sisteme DRL in bara de jos, sub forma de linie(bara) orizontala, vertical, sub forma de V, care nu-si prea gaseste locul acolo mai ales daca si sti ca e nu stiu ce masina si tu esti obisnuit cu nu stiu ce design, dar totusi dau bine la cum stralucesc de tare pe timp de zi! DRL-ul este o functie nou introdusa in Europa, pionierii fiind cei de la Audi! In America nu e voie inca cu DRL-uri, is mai speciali astia ca de obicei!
Mai astept pareri si poate-mi fac timp in weekend sa ma joc putin prin photoshop!
LE. KITSCHos poate arata ca nu stiu ce chinezisme au pus altii, dar astea de HELLA ori poate Valeo daca are, sunt facute bine si in acelasi timp sa dea bine, mai ales ca-s facute special pentru aftermarket!
Edited by RaYn3
Hai mai VUV-ule ca pana la urma n-ar arata kitschos, daca e sa ne luam dupa poza lu' RobyS!
Tot in bara de jos ma gandeam si eu sa fie pozitionate! Mai stiu vreo doua module tot de Hella de tip "horizontal bar" ce se pun si pe Mercedes, pe E/C-Classe cred! Cred este cam acelasi modul ce este si pe 6-arul din poza!
Dupa cateva cautari pare ca se poarta si pe BMW si n-arata rau deloc!(doar ca nu pot urca poze acu :( )
Edited by RaYn3
Vezi ca majoritatea acestor kituri interfereaza rau cu semnalul radio. Sunt multe plangeri mai ales pentru kiturile Philips ca interfereaza cu radio-ul.
Nu stiu la BMW, dar VAG, Renault, Dacia, Dodge, Chrysler tot au probleme si inca nu exista solutii la nivel de service-uri autprizate.
Edited by yitzack
