am si eu o problema la un e39
Verifica senzorul de la ABS de la roata stanga spate. Sau si mai bine da o cautare pe forum, ca s-a discutat de nenumarate ori subiectul.
Apropo, la ABS nu ai eroare?
Ai deschis topicul acum doar cateva ore si deja esti nerabdator ca nu a sarit lumea sa te ajute? Nu mai ai rabdare? Daca te grabesti, atunci lasa forumul si fa o vizita la un mecanic.
Mergi si la un tester, e posibil sa nu-ti functioneze ABS-ul si cineva sa fi scos becul martor ca sa nu vezi eroarea in bord.
Cand pui cheia, fara sa pornesti motorul, becul de ABS se aprinde?
da am eroare in bord de la abs si inca o eroare tot cam asa ceva galben ca la abs dar fara sa scrie nimic in el este un cerc pentru ca astazi am desfacut bordu si am vazut ca ereau becurile astupate sa nu se vada erorile deia sunt asa suparat va multumesc
Dupa cum banuiam :)
Mergi la un tester ca sa vezi exact ce erori ai. Si la un mecanic ca sa faci o verificare completa a masinii. Daca ai gasit becurile astupate e posibil sa mai fie si alte improvizatii la masina.
Cat ai dat pe masina?
De unde ai luat masina?
am cumparato dupa forum de la un baiat nu stiu cine este masina este de anglia am dat pe ia 4400 de lei este ful masina asta este singura problema la care ma deranjeaza cel mai mult ca nu pot sa ii fac un consum va multumesc
astazi am verificat senzorul dupa stanga spate si nimic am dat acolo cu spray am curatat am masurat senzorul si imi vine curent pe fire dar nimic nu stiu ce sa ii mai fac codul modulului este cel cu 001 la sfarsit stie cineva daca trebuie sa il schimb sau ce valoare trebuie sa dea senzorul cand il masori dor el nu cablajul de intra in el acolo am o valoare de 0,21 la amandoi dupa spate va multumesc
