merge ABS-ul continuu?
Astazi, am observat ca la fiecare franare aproape de viteza zero, incepe sa se auda un bazait si-mi vibreaza pedala de frana, se aude bazaitul o secunda doua si dupa ce am ridicat piciorul de pe frana. La pornire se face testul de ABS si nu ramane martorul aprins. Franele functioneaza, insa nu inteleg de ce se manifesta ca si cum ar intra ABS-ul. Ce poate sa cauzeze? Am pus recent anvelope 195 65 R15 si sunt cu 2 cm mai mari in diametru, sa fie asta problema?
Merci.
Nu cumva ai placutele de frana vb aia fier pe fier??
pe fata am placute ATE, care au 10 mii de km si arata f bine(dar scartaie cateodata, asa au facut d ela inceput). Pe spate am schimbat sabotii acum 5 mii de km iar luna trecuta am schimbat cilindrii receptori. tocmai am venit din concediu in care am facut 2500 de km si totul a fost ok la frane, insa mi-a picat alternatorul, si mi s-a aprins si ABS-ul si airbag-ul cand a scazut tensiunea prea mult. Dupa reparatie s-au stins. poate a acumulat ceva erori si trebuie sterse. o sa caut si un tester.
Edited by mihai vigariu
Am avut 2 prieteni cu aceeasi problema. Problema era piesa care ii reda senzorului de abs viteza rotii. La un ford mondeo era rulmentul, dupa ce l-a schimbat s-a remediat, iar un passat avea senzorul de abs pe planetara, dupa ce a schimbat-o la fel, toate bune.
Ai putea sa intrebi un mecanic despre asta, cred ca te ar ajuta.
doar ce-am intrebat o cunostiinta care a avut problema asta si se pare ca la el era un senzor de ABS pe duca. O sa incerc sa-i curat, sa verific ca sunt bine conectati, si o diagnoza.
am avut aceasi problema la alta marca si sa dovedit a fi de la discurile fata, dupa ce le-am schimbat totul a revenit la normal.
Am mers si eu cu o masina cu probleme la discurile fata, dar nu facea asa, vibra volanul si pedala dar nu se auzea ABS-ul. o sa verific oricum si discurile.
