E46 320d probleme AC
Bogdan Vaduva
Sa incep cu inceputul. Dupa ce am facut revizia completa la masina (E46 320d 110kW) cand am scos-o de pe rampa de la service (in alt oras) si-a facut mai greu amorsarea din cauza ca am schimbat filtrul de motorina. Am turat motorul cateva minute sperand sa se amorseze mai repede insa tot murea motorul. Uneori statea singura turata cam la 1300 rpm indiferent cat de mult calcam pedala de acceleratie si dupa cateva secunde murea. In fine si-a revenit dupa aproximativ 30 minute de chin. Am plecat cu masina din service bucuros, am circulat cu ea aproximativ 2 saptamani (500 km) si apoi a facut niste simtome ciudate adica indiferent ca era in mers sau pe loc murea motorul in sensul ca pierdea turatie. Cand mergeam mai cu viteza nu mai facea. In urmatoarea saptamana am dus-o la service Dormag, au pus-o pe tester...facea aceleasi simtome insa nu aparea nimic pe tester. Au zis ca au mai intalnit simtome similare mai demult si ca prima rezolvare au scos o mufa de la pompa de admisie variabila la aer, si daca tot face in continuare trebuie sa le las masina cel putin 24h pt investigatii. Intr-adevar acum nu mai face probleme in mers si nici pe loc doar cand pornesc AC pe recirculare sau Auto.
A mai intalnit cineva asemenea problema?
Astept pareri...
Esti sigur ca asta au zis? Ori ai inteles tu gresit ori aia bat campii.
asta mi-au zis, in fata mea au scos mufa...e pozitionata undeva in spatele motorului sub filtrul de polen. a fost cam greu de ajuns la ea.
si de curiozitate motorina si mizeria depusa s-a indepartat sau doar a pus filtrul nou in mazga aia si ti-a luat banii?
toate filtrele s-au schimbat in fata mea. am mai auzit variante ca ar putea sa fie filtrul de motorina prost (MANN) dar nu prea imi vine sa cred.
stii care este treaba? trebuie scoasa toata motorina din carcasa si curatat complet.
daca a bagat inapoi filtrul in tulbureala aia e posibil sa ajunga pana in injectoare
asa nu se vede prea bine dar daca scoti intr-o sticla motorina din filtru o sa vezi ce este in ea
Pai si treaba asta are vreo legatura cu AC-ul?
