Tremura motoru si caroseria
i0nutz
Cum spune si titlu topicului imi tremura motoru' si caroseria masinii este vorba de un e46 320d Steptronic din 2003
tin sa precirez ca alta probleme nu am cu ia...nu scoate fum,trage,nu se simt "socuri" la schimbarea treptei
Am schimbat urmatoarele
- tampoane motor
- tampoane cutie
- fulie
Initial am crezut ca nu sta la relanti dar am fost cu ia la tester si imi apare undeva la 700rpm ( cu toate ca eu vad ca sta pe undeva pe la 500rpm :LMAO: )
A mai avut cineva problema asta?
- tampoane motor
- tampoane cutie
- fulie
Acolo ai peste 700rpm, nicidecum 500 ;) Depinde ce tampoane ai pus si cand. Si eu dupa ce le-am schimbat (am pus Lemforder) la cateva luni a inceput din nou sa tremure din ce in ce mai mult.
daca ai clapete in admisie eu ti-as recomanda sa le scoti, dupa care poti face preventiv si urmatoare etapa, ca tot dai admisia jos sa scoti clapetele :)
http://www.bmwclub.ro/forums/topic/98729-intreruperi-motor-e46-150hp/page__view__findpost__p__2018430
eventual si o curatare egr
dupa tot balciul poti sa o pui si pe un tester sa vezi ce si cum :shifty:
desigur , la service o sa gasesti raspunsul corect :) acum depinde si de service.
Edited by Krebs
Nu vad cum ar putea fi de la cutie pt ca merge normal,nu se simte cand se schimba treapta,nu smuceste..
Asta pentru ca nu ĂŽnțelegi rolul convertorului de cuplu...
  • 8 months later...
