Problema schimbare viteze
Va salut,
Recent am achizitionat un seria 3 din 2001 si am o mica problema care e uneori deranjanta.
Cand introduc in viteza 3 intra greu, cand scot din 3 si bag in 4 iese greu din trei si intra greu in 4.
Ma puteti ajuta cu ceva sfaturi?
La service a spus ca probabil e ceva din cutie..
Iti scriu si aici:
Cu celelalte viteze nu ai probleme?
Problema asta se manifesta la rece sau la cald?
Daca atunci cand incerci sa scoti/sa bagi in viteza si simti ca se opreste si nu mai vrea sa intre, daca in acel moment opresti motorul intra direct in viteza fara probleme?
Uleiul din cutie cum e? L-ai schimbat vreodata?
Iti scriu si aici:
Multumesc.
Cu celelalte viteze nu e nici o problema.
Aceasta problema se manifesta si la rece si la cald si cu motorul pornit sau oprit.
Rareori intra frumos si normal ca in celelalte trepte.
Practic trebuie sa trag destul de tare ca sa iasa sau joc putin schimbatorul stanga-dreapta si iese din viteza frumos.
nu stiu ce incearca sa-ti zica kenbobo, dar probabil stie el ceva, ar trebui sa-i raspunzi la intrebare....
eu iti spun parea mea, poate sa fie de la placa de presiune in primul rand. da-ne mai multe detali ca sa ne dam si noi seama ca, cauzele ar putea fi multe,....
Multumesc.
1-Rareori intra frumos si normal ca in celelalte trepte.
2-Practic trebuie sa trag destul de tare ca sa iasa sau joc putin schimbatorul stanga-dreapta si iese din viteza frumos.
din ce spui tu...
la 1= placa de presiune
la 2= timonerie.
cam astea ar fi cauzele,din ce ne spui tu
Edited by bmw3er
am uitat sa raspund la intrebarea cu uleiul.
Nu, nu l-am schimbat pana acum. Daca este vreo sansa ca asta sa schimbe situatia o voi face.
La service s-a uitat putin la timonerie si zice ca de acolo nu e nimic.
Cred ca am raspuns la toate intrebarile. Daca va mai ajuta si alte informatii spuneti-mi si raspund.
Kenobo.... nu are problema cu ambreijul din moment ce ii intra greu doar a treia sau o scoate :).... claudiu tu ai probleme la sincroanele cutiei de viteze.... asta inseamna cutie desfacuta si inlocuit sincronul sau sincroanele [ asta dupa o analiza detaliata ] sau cumperi o alta cutie in stare buna :) Edited by DEVIL's Style
Multumesc, dar pana sa umblu la cutie mai stau asa putin :)
pai poate nu face presiune suficienta la treptele alea. deci mentin ideea, ca ar fi de la placa de presiune...
mai exista insa 2 variante, ori cilindrul de presiune de la ambreiaj(cred ca am pronuntat corect acum)
sau pur si simplu nu apesi tu ambreiajul pana la capat.
Edited by bmw3er
o sa intreb la alt service despre chestiile astea, dar cine sta pentru o chestie de asta sa imi desfaca cutia sau ambreiajul. adica fac toti asta dar cred ca costa prea mult o verificare de asta.
de calcat ambreiajul nu se pune problema, m-am gandit si la asta dar nu e problema.
un mecanic priceput o sa-si dea seama daca este vreo problema cu ambreiajul, doar calcand pedala.
verifica si nivelul uleiului din cutie, deschizi surubul ,daca picura ulei...e la maxim. daca nu...mai completezi si tu.
Hai frate ... asta e usor de vazut.. dai jos cutia si analizezi ambreiajul... dar el spera sa isi faca diagnostic la masina de pe forum.... iar noi nu putem face decat supozitii ! Masina trebuie dusa la un mecanic si verificata ! Cand o sa ii cedeze sincronul de tot in cutie si va mai avea si viteza... sa vezi atunci ce distractie maxima poate avea ... dar asta e... nu e primul si nici ultimul care spera sa fie doar o problema mica la masina ! Cunosc si eu in iasi 2 3 mecanici buni care fac treaba totusi ! Edited by DEVIL's Style
Ai dreptate, eu am cerut pareri si eventual poate gaseam pe cineva care sa fi avut aceeasi problema. Clar ca o sa merg si la mecanic sa vedem daca e ceva grav sau nu.
**Daca stii mecanic bun pe BMW in Iasi, da-mi te rog un pm cu un contact ceva.
