Myx 5 BMW 520 dA
Myx
  • Replies 1.5k
188k km _(nu-mi vine sa cred ca am facut 5k in cateva luni ) schimb termostat EGR , diy f usor , mi-am dat seama ca nu incalzeste bine chiar daca Webasto mergea inainte . Am verificat temperatura cu un ELM 327 si nu sarea de 65 grade dimineata , poate 75 in aglomeratie am monitorizat cam 2 zile . Ca urmare am schimbat termostat EGR si acum se incalzeste repede si fara webasto , cam la 10 min de la pornire e apa la 80 grade . In mod constant acum sta in 85-90 .
Luni intra la prima revizie ulei , filtre si schimb jante , pregatire de iarna :thumbsup:
Aveti aici diy pt termostat nu e mare lucru .
Cum pana mea pot sa vad temperatura apei ?
De curiozitate, cat te-au costat filtrele si uleiul si de care ai luat ?
450 ulei Castrol Edge 5w30 , filtre ulei , aer , motorina de la stii tu cine :)) . Pt temperatura si alte gadgeturi poti sa iei un elm de pe okazii il conectezi pe bluetooth ;la Torque . La cat costa *100 ron merita jucaria .
Myx, ce ELM folosesti? Folosesti varianta gratuita de la Torque? Asta ar fi ok: http://www.okazii.ro/diagnoza-auto/interfata-diagnoza/mini-elm-327-obd2-interfata-diagnoza-universala-compatibila-smartphone-tableta-cu-android-sau-pc-elm327-bluetooth-blue-a132906902 ? :)
ala e varianta mini . eu am varianta mai mare cred ca e la fel la performante. am torque varianta full. Merge si cu demo sa vezi parametri dar nu face reset erorri. O aplicatie f buna e bmwlite in varianta full poti face codari citeste si modul dtc.abs . airbag. Cu torque vezi doar erorile din ecu
Aplicatia asta?
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iViNi.bmwhatLite
Vad ca varianta full e scumpa rau. :(
da , nu stiu ce sa spun nu-mi pare chiar mult 200 ron ca sa ai o chestie ultrarapida de diagnostic pe telefon . Cand ramai pe undeva pe drum ai plati si dublu sa-ti rezolvi problema sau sa afli. Are si o varianta demo dar nu da live data , poti face doar ceva testare , exporti rezultatul pe mail la producator si vei primi un raspuns in max 15 min .Merge de cateva ori pt test . Daca te uiti are review f bun de la sute de persoane.Sunt cateva modele pe care nu poate accesa chiar tot .
Totusi pt live data gen Turbo boost , temperatura motor, voltaj baterie e ok Torque , in schimb nu ai ce testa cu el mie nu-mi da nimic la bmw , in schimb bmwlite gasise ceva erori . LA alta masina am reusit sa resetez Check engine de cateva ori si am vazut si ce coduri dadea , le cauta pe net si dadea variantele .
188 808 km :yahoo: prima revizie ulei , filtre , am schimbat si jantele pt iarna ca poate fug la munte un wk . M-am jucat cu ceva produse luate de la pro-detailing la recomandarea lui Stelian si anume Ultimate polish(Meguire) si Insulator wax (collinite) cred ca cele mai bune produse pe care le-am folosit pana acum pt home use . Polishul elimina mici matuieli si degreseaza chimic tot iar ceara e o placere sa o aplici , nu se usuca , nu se intareste excesiv . F usor de aplicat si lucrat cu ele . Am sa fac o pregatire de iarna a vopselei , o decontaminare si ceruire . :santa: Edited by Myx
