Bun inceem asa :
Problema, dupa ceva timp a inceput sa mearga mai greu sa incui/descui masina din butoanele de pe cheie si dupa scurt timp nu mai merge deloc. Acu am tot citit pe forum probleme asemanatoare cu reprogramarea cheii dar fara succes. Ideea e in felul urmator, de cand nu a mai mers din telecomanda(butoanele de pe cheie) sa o incui descui, tot de atunci nu a mai mers nici autolock dupa 20km/h(pana sa numai mearga telecomanda, dupa 20km/h masina se incuia singura).
Am observat ca unii spun ca cheia are acumulator (reincarcabil) nu baterie, insa am desfacuto insa nu am vazut nici o legatura spre buza de metal care intra in contact(fierul).
Ma gandeam daca ar fi doar bateria dusa dece nu s-ar mai incuia automat masina dupa 20km/h....??!!
Deci, any HELP ??!!
Are acumulator care se incarca wireless (prin inductie) .
Schimba acumulatorul pt ca oricum i-a trecut perioada de viata si reinitializeaza cheia.
Daca nu se mai blocheaza din butonul din interior atunci problema ta e de la modulul comfort GM5.
Am reusit sa reinitializez cheia , insa usor usor a inceput sa mearga mai greu (deschisul - inchisul) si inevitabil dupa apx o saptamana nu a mai mers ! si nici nu am mai reusit sa ii fac reinitializarea . Acum observ ca cateodata cand o incui cu cheia(manual) nu imi da flash la semnale , insa nu mereu face asa. Si al 2 lucru mai des tin sa observ ca a inceput din ce in ce mai rar sa imi observe ''usa deschisa'' sofer, rare ori imi arata ca e deschisa(atunci cand e desigur).
Toate tin de modulul comfort ?
Bateria masinii ai verificat-o?
lol, bateria masini e foarte buna, daca era problema de la ea, nu mai aveam curent sa o pornesc nu ?!
Daca nu ai semnal luminos la blocarea usilor inseamna ca detecteaza cel putin o usa deschisa.
Aici sunt 2 cazuri: chiar e o usa deschisa sau la usa pe care o detecteaza deschisa e stricata broasca.
Nu face mereu, de ceva timp vad ca nu a mai facut, cand nu facea flash cu semnalele la incuiere atunci nu vedea nici usa deschisa sofer( o deschideam si masina nu vedea ca ar fi deschisa atat in bord cat si luminile de interior)
De la o vreme vad ca nu mai face figuri poate sa intamplat de 2-3 ori sa nu mearga pe moment ori cat as incerca insa si-a revenit repede...
Asta la cheia care o folosesc, celalta nu reusesc sa o initializez sub nici o forma
Salut, am si eu o problema cu o cheie de E46, nfl dar cred ca placuta e beleaua, am desfacut cheia, i-am schimbat bateria am scos placuta cu circuite si am vazut ca a mai fost reparata... ca la tara, folia de pe spate care conecteaza cele 3 butoane era dublata de un staniol, se aprinde beculetu de pe telecomanda cand apas pe butoane, dar nu se incuie/ descuie, motoru merge sa-l pornesc deci nu e o problema de la cip, intrebarea mea e de unde pot face rost de o carcasa de cheie + placa cu circuite :D ?
Pai daca se aprinde beculetul inseamna ca telecomanda merge, transmite semnal, dar nu raspunde masina.In cazul asta ar fi modulul de comfort al masinii.Alta cheie nu ai?Daca aia merge inseamna ca ii cheia, daca nu merge nici aia, e modulul confort.
Daca apesi pe inchis deschis, se aprind/sting luminile din interior?Butonul de inchidere din masina merge?
Am masina de 2 sapt, sunt destul de sigur ca e cheia, cand am luat-o imi lua comanda de deschis intr-una si se deschideau geamurile si de-odata nu mai merge... ma duc acuma sa incerc sa resincronizez cheia cu masina.. am vazut un clip p youtube , buton de inchis nici nu stiam ca am in masina, il incerc si p-ala si revin :))
ok, am incercat nu se aprind luminile, si nici nu se inchid din interior.. nu cred ca functiona de cand am luat-o inchiderea din interior, nu am incercat pana acum.
bunn, am rezolvat cheia, am curatat contactele, i-am lipit staniol nou :)) merge brici acum, contactele sunt super, numai ca nu stiu sa o reintializez, sa o resincronizez cu masina... am avut bateria scoasa din cheie.. si cred ca asta e, am mai avut problema asta cu un opel astra, acolo bagam cheia in contact pe pozitia a 2-a si apasam inchis deschis... la asta nu stiu cum e... mentionez ca masina e un E46 din 99 320d si cheia e modelul mai vechi, nu cheia diamant, multumesc maxim oricui imi poate spune pasii sa o reinitializez :D
Incearca asta.
Daca nu merge, is o gramada de metode pe net si youtube.
Eu nu am avut nici o problema cu scoaterea bateriei cand am curatat cheia.Nu a afectat cu nimic ca am scos/schimbat bateria.
Am reinitializat-o :D dar incep sa cred ca am alta problema... a mers o zi sa o incui/descui normal si dupa o zinu mai mergea sa o descui... mergea sa deschid portbagaju, sa o incui, dar nu sa o descui din telecomanda, am reinitializat-o din nou, dar, nu se incuiau si descuiau usile la sfarsitul reinitializari sa confirme ca a mers, se auzea doar un sunet in portiere, ca atunci cand incerci sa o mai incui o data cand e deja incuiata, portierele, ramanand evident incuiate, in fine dupa a 5-a tentativa de reinitializare merge din nou inchis deschis cum trebuie, dar nu stiu pentru cat timp, si am preobleme cu broasca( nu se deschide din cheie) stie cineva unde o pot duce prin bucuresti sa imi schimbe / repare broasca sau orice alt lucru numai sa mearga deschisa din cheie ? :D
Cum spuneam problema e de la modulul de confort,si din cate zici este releul de deschidere din modul.Acelasi problema o am si eu.Se deschide cand vrea, daca vrea.
Legat de broasca am vazut pe ebay kit de reparatie pentru contact, sigur gasesti si la noi, sau sa te ajute cineva.
Succes
