Taie curentul si nu mai functioneaza nimik
Masina bmw e 90 330 xD...simptome, cand vreau sa deschid masina sau sa o pornesc intra intrun fel de avarie si taie tot curentul din masina.nu mai functioneaza absolut nimik electric sau electronic...scot o borna si isi revine instant..
Ce ar putea fi si ce sa verific?
Toata comunicatia intre calculatoarele masinii se face pe CAN. Asta inseamna ca ele isi trimit niste mesaje intre ele. Ea are un calculator principal care se ocupa de inchiderea centralizata, lumini, da comanda calculatorului de injectie pentru permitere sau interzicere pornire, primeste informatii de la cititorul de cheie(tot calculator e si asta si parca ii zice EWS)etc. Nu iti poate spune nimeni pe nevazute de ce face asta, poate are o problema de comunicatie, poate are ceva defect. Cel mai sfant in cazul tau e tester-ul. Doar asa poti vedea ce problema are de intra in modul ala de avarie. Altfel unii iti pot spune sa desfaci toata masina sau sa schimbi jumate din ea si sa ai surpriza sa fie o "chichita"(o eroare, un scurt pe undeva-usor de rezolvat). Spor la treaba
There is a design flaw in the fusebox located in the glovebox. Essentially what BMW did is make the fusebox connection to the battery cable a simple plastic clip, instead of a bolted down connection. When the car is driven, the battery cable gets jostled and electricity arcs between the connection, and does one of two things: fries the connection, or disconnects from the box. This can be temporarily fixed by opening the glove box, removing the fuse box cover, reaching around the back of the fusebox on the right hand side and jostling the cable until it regains the connection. This will at least make the car temporarily drivable, but it may lose its connection again.
SIB 610213
Cablul care vine de la baterie si intra in cutia de sigurante nu face bine contact. S-ar putea ca asta sa fie problema, verifica ce se intampla in spatele cutiei de sigurante, s-ar putea sa gasesti cate ceva topit pe acolo.
Chiar daca SIB-ul mentioneaza modele produse dupa 2007.
Fripturistule care este, faci posturi pe topic fara nici un folos, nu trebuie sa imi dovedesti ca esti mai deČtept ca te cred pe cuvant.
Ma doare in p..a de cratima ta, de monedele tale din batista si de frustrarile tale gramaticale, iti sug si p..a daca vrei!
Deci, sfaturi pentru problema masini daca ai...
Fripturistule care este, faci posturi pe topic fara nici un folos, nu trebuie sa imi dovedesti ca esti mai deștept ca te cred pe cuvant.
Cum asa bre? Eu n-o inteleg p-asta.
Edited by ifx
