Aducerea pe drumuri bune al unui e34
Vadim
nu te chinui sa schimbi colierele pana nu gasesti unele de calitate ca am schimbat eu colierele acelea cu unele normale si se slabeau in timp rebuia sa la mai strang din cand in cand :)
193891[/snapback]
pai.......... cumperi si tu unele mai scumpe :blink:
Cred ca tipul asta am eu.
Unul slabut, se cheama RedStar RCD-103S (vechiul proprietar a mutat de pe o alta masina cd-ul cel mai prost pe asta inainte sa o vanda).
193874[/snapback]
credeam ca ai original :) se scoate foarte usor :blink: obc gasesti pe Mihai Bravu :)
spune-mi si mie te rog daca vreau sa-mi schimb ceasurile de la bord care le am acum cu 240 km/h cu unele de 260 km/h i-mi da eroare? as prefera sa schimb doar pertea care indica viteza si nu toate ceasurile.
193953[/snapback]
pai alea cu 260 sunt altfel :blink: parca au un dspl dedesubt , astea cu 260 au 3 dreptungiulare jos :)
193956[/snapback]
deci eu am mai facut treba asta si se potrivesc perfect dar nu stiu daca are eroare in rest merg eu am pus pe un 730 E32 da cred ca avea eroare( mergea prea tare )_ :) :)
asta e coding plug ul :)
193965[/snapback]
al meu e cel original cu seriile din talon si de pe masina(normal) :) , chiar ieri am desfacut bordul ca am facut acele rosi, si m-am uitat la el, banuiesc ca tot el face si testul de bord. se merita sa-l schimb? sau sa-l las asa cum e?
PS vroiam sa-l pun de 260 ca daca cumva merge mai tare de 240?.... :blink: :)
193967[/snapback]
:) merge maxim 225 :)) ala in 24 de valve merge cu 225 :)
Nu se poate sa mearga numai 225... Mai ales pe bord. Deocamdata nu am cum sa te contrazic decat din auzite totusi.
Cam cat e un OBC4? In jur de 200 RON?
194126[/snapback]
Daca te uiti in talon , vei vedea ca scrie : viteza maxima constructiva : 225 km/h ( pe bord probabil 235
Cam atat este un obc 4 cel putin atat am dat eu :blink:
Bafta in montarea obc ului :blink:
194131[/snapback]
Mai intai sa-l gasesc.
Apropo de montat, ar trebui sa schimb cele 2 curele de la motor. Ce trebuie sa demontez ca sa pot sa le schimb? Mi-am aruncat un ochi mai devreme pe sub capota si elicea pare sa incurce, si mai era cel putin un furtun cu lichid de racire care parea sa incurce... Sau trebuie data jos tabla aceea de pe radiator care ajunge pana la elice si nu ma incurca furtunul acela? Dar elicea trebuie data jos? (daca da, cum se da?).
Multumesc!
Edited by georgem
Multumesc!
194134[/snapback]
Citeste in manualul Bentley , iti explica pas cu pas ce trebuie facut :blink:
Citeste in manualul Bentley , iti explica pas cu pas ce trebuie facut :)
194135[/snapback]
O sa citesc mai cu atentie, l-am rasfoit pe tot si mi s-a parut ca acolo sare peste pasii cu ce trebuie demontat inainte sa desfaci intinzatorul curelei... Poate era descris la alta sectiune sau poate nu m-am uitat eu suficient de atent. Multumesc :blink:
194140[/snapback]
faza e ca eu nu am palnia aia de pe radiator :) si nu m am incurcat in ea cand am dat jos cureaua :)
