m44 sau m43
Salut
Am terminat de schimbat motorul,facut instalatia de ews mai demult pentru motorul asta,a pornit masina la sfert,o data de doua ori...dupa am oprit si am zis sa ii pun radiatorul,filtul de aer..am montat,toate bune si frumoase pana sa o pornesc iar..Am dat la automat,nimic..ews nu mai face nimic,nu se mai aude releul ala din el,ca si cum nu mai recunoaste cheia...ce as putea face?aveti ideie?as putea anula cipul?
ceva de genul trebuie sa faci si tu cred, dupa poti cumpara un cip race de pe ebay fara sa mai fie nevoie sa rescrii codul de imobilizer, dar pe moment cred bypasul te va ajuta sa pornesti motorul....asta in cazul ca este din ews si nu din altceva, de ex releul care se aude e de la pompa de benzina parca
ai verificat daca iti vine benzina?
Edited by BOASKA
pentru Mihai Vigariu: prima oara ews ul a facut zgomotul acela de releu..si a pornit,odata,dupa iar...am lasat o impace,sa termin treaba,si sai mai dau o cheie..nu mergea..nu da sganteie,nu baga pompa,si nici ews ul numai face nimic...
Boaska:deci ce pot face pt moment sa il pot porni?ca din video nustiu dc nu pot intelege nimic..cred ca si din cauza ca nu prea am stare...
Nu merge bypas la m44. La m42 motorul de 1.8 au fost o generatie de calculatoare fara ews pana prin 94.
Si eu am intampinat problema cu pornitul chiar daca calculatorul motorului nu avea comanda pentru ews , dar la mine dadea scanteie venea benzina numai ca nu comanda injectoarele.
Dar motorul il invarte cand dai la cheie?
Edited by DEST
Salut..Problema cu EWS ul rezolvata,dar acum m am incurcat de altele..
1.a frecat furtunul de la pompa servo ce duce la caseta de directie
2.masina nu se accelereaza mai mult de 4500-5000rpm,pana la turatia aia trage perfect..mult mai bine ca m43 de cateva ori..intrebarea mea e urmatoarea..pompa de benzina e luata de 1.8i normal,acum posibil sa nu faca fata cu consumul de combustibil si sa trebuiasca sa caut una de is?
schimba filtrele, pune bujii noi iridium ix si verifica furtunele , evacuarea este pe vechiul sistem?posibil sa fie subdimensionata, verifica sau schimba supapa de presiune de pe rampa
de la 4500 intra pe cuplu mai incearca
in primul rand cu filtrele pe urma scoate borna sa resetezi calculatorul si daca nu merge verifica pe tester debitmetrul, lambda etc
da,merge bine..trage mai tare,este diferenta..dar e si mai galagioasa:))are catalizatorul curatat(scoase sitele)..cand am cumparat motorul,mi-a dat pana la finala evacuarea,cu finala mea si teava ei,se aude mai zgomotos,acum nustiu daca are treaba ca nu are sitele in catalizator,sau ca face el mai multa galagie..oricum sunt multumit de ea..
Finala de is mai are o toba inainte de toba finala dar oricum e un motor galagios .
Cum ai rezolvat cu ews ul pana la urma?
mi-a anulat ews..a pus un cip care la legat pe plus de contact,minus,si firul verde de duce la calculator...si a pornit,altceva nu stiu daca a umblat in calculator,in altceva..ca eu am avut calculatorul la el de la masina..iar legat de toba..am catalizatorul cu sitele scoase,intermediara,si finala mea sport...dar galagie face destula
Am condus 318is cu m42b18 si sincer nu m-a dat pe spate fata de a mea. Top speedul a fost 220 la is, a mea la 200 e stop(nici nu ar avea cum sa mearga mai mult).
Dane tata cum mama ei de treaba sa nu fie diferenta intre 1.6 si 1.8is? Vezi ca te iau la alergat. Vii tu maine la Cluj te sui in IS apesi butonasul magic sport, dai pedala si apoi mai vorbim. Chiar si pe normal ii face vant la 1.6. Diferenta e mare!
Edited by michael
Mai poti da niste detalii despre cipul asta ?De unde la luat ?
Edited by DEST
Ce buton sport? Ai cutie automata?
Dan e fanul nr 1 al 316-lui lui, eu il inteleg, si nu mai incerc sa il conving ca exista si altceva (daca aude de alta marca parca l-ai ars cu fier incins) :))
Va amagiti singuri. Diferenta mare este doar in mintea voastra :goodjob:
Este diferenta, insa in mod sigur nu e atat de mare.
"Diferenta e mare" - asta poti spune cand te urci din 316 in 320 sau 325 :popcorn:
