e38 se descuie si da geamurile jos din senin
Va salut si vin cu o problema enervanta la masina,e38 740i '98, se descuie si da toate geamurile jos la maxim din senin, fara sa ii fac nimic, la intervale neregulate de timp. Prima oara am grezut ca s-a jucat baiatul la cheie si am pus-o la loc sigur, dar degeaba. Poate aveti vre-o idee ca e frustrant sa stai cu borna la baterie scoasa. Multumesc.
Foarte posibil sa fie de la yala de la sofer. De acolo primeste semnal masina ca ai bagat cheia si ai comandat tu sa le dai jos, daca intelegi ce zic.
Da, inteleg, o sa incerc sa o verific, treaba e ca nu am folosit deloc yala de cand am luat masina si se deschide dupa multe ore de la inchidere. Daca ar fi blocata yala pe unul din contacte ar declansa imediat si nu la intamplare.
Scurt nu as crede, ca am baterie si dupa o saptamana de pauza, poate releul ala 61358364690, dar unde se situeaza? l-am gasit pe realoem dar nu am locatia. Edited by ando
Am citit, nu mi se pare plauzibil pt ca i-am dat cateva palme la yala si nimic, dar iau in considerare toate variantele. Azi nu am putut sa fac nimic, am lucrat toata ziua. Oricum totul functioneaza normal, dar ce am observat e ca se intampla de cele mai multe ori dupa ce cobor afara sa verific si ajung in preajma masinii, cam dupa vre-o 2 min, dar fara sa fac nimic, sa actionez telecomanda sau sa trag de portiera.
Scuze, eu credeam ca vorbim serios.
Succes cu palmele. E probabil cea mai buna metoda de verificare in cazul tau.
Nu, scuza-ma tu, am postat in gluma, vad ca ironia e cea mai buna metoda de a ajuta in cazul tau si din nou mi se confirma motivele pentru care am abandonat forumul asta.
Am avut nevoie de un punct de start,l-am primit si multumesc userilor de mai sus, se poate inchide.
  • Downvote 4
[...] si din nou mi se confirma motivele pentru care am abandonat forumul asta.
Cred ca la fel a gandit si Procuroru'. Pacat. Mare pacat.
Totusi du-te. O sa ne fie greu fara tine dar ne descurcam cumva.
Cu drag.
Edited by ifx
