chei diamant nu merge butonul de inchidere(emblema)
cheiea( a doua) de la e46 2001 nfl, nu a mers niciodata de cand am cumparat masina, ieri i am schimbat bateria( am taiat cu cuter bla bla bla) am lipit-o la loc am coborat la masina am configurat-o ( tii apasat pe deschis cu contactul pus si apoi cand o scoti din contact apesi de tre ori pe INCHIS(EMBLEMA), s a configurat dar mu mereg sa inchid masina adica mege sa descgid portbagajul si masina dar cand apas sa inchid (EMBLEMA) nu merge!?????cum de merge sa o configurez dar nu merge apoi butonul>???
Nu asa se reinitializeaza cheia.
Intri in masina si inchizi usile. Atentie: le inchizi nu le blochezi.
Bagi cheia in contact si o pui pe prima pozitie, apoi o scoti repede din contact si apesi si ti apasat butonul de deblocare a usilor si apoi apesi de 3 ori butonul de blocare, iar dupa cea de a 3-a apasare a butonului cu emblema pe el, lasi ambele butoane concomitent.
Daca procedura s-a efectuat cu succes, trebuie sa se blocheze si sa se deblocheze usile o data.
Edited by Kenbobo
merci mult, dar eu ziceam ca fac reinitializarea cheii adica ce zici tu eu fac, si merge la sfarsit se blocheaza si deblocheaza usiile
dar ideea era :cum de imi merge butonul din mijloc ( pt blocare (emblema))sa fac initializarea cheii si apoi nu imi merge, adica dupa initializarea cheii pot doar sa deschid usiile sau portbagajul din cheie dar numai pot sa le blochez!
adica butonul functioneaza doar cand fac reconfigurarea cheii apoi .................???!!!!!!
problema la tine e ca s-a stricat placuta verde din cheie.ori ai atins-o cu cutter-ul cand ai desfacut-o,ori butonul de inchis e stricat.
rezolvarea e simpla: cauti in dezmembrari o cheie diamant,o desfaci cu grija si ii iei circuitul electric,apoi il munti in cheia ta.:)
bateriile din cheile diamant nu se schimba dupa cum ai vazut si tu nu se desface pe nici o parte nu cred ca bmw-ul nu sa gindit sa ai lase un loc pe unde ar putea fi schimbata bateria.aveam si eu o problema cu a 2-a cheie si tot asa am facut si eu AM TAIATO CU CUTERU-L. ai vazut ca bateria originala a cheii este lipita (sudata) de bornele cheii si pe margine are si un invelis in plastic. dupa ce am bagat bateria noua nu imi mai merge nici o comanda de pe ea. doar in contact pot sa o mai folosesc la pornirea motorului. am fost la o reprezentanta bmw in italia si cei de la reprezentanta miau zis ca cheia daca nu o folosesti acumulatorul din ea se descarca .in momentul cind o bagi in contact ea se incaraca.mi-au lipit bateria veche si chaia am folosito si cam dupa o luna a inceput sa functioneze.
