Zgomot 320DA, E90, Motor N47 177CP
Daniel1979
Salutare,
Sunt fericitul posesor(aproximativ 2luni) al uni BMW 320DA, E90(2009) de care sunt foarte incantat.
Am fost la un drum mai lung si am depistat un zgomot la viteza mai mare, peste 150kmh.
Am facut cateva teste si in Drive, Drive-Sport, Manual si tot asa se aude.
In Manual am tinut-o pana in 130kmh si am urcat pana in 4000-4500rpm si nu s-a mai auzit
Deci parerea mea este ca nu este de la motor, sau cel putin nu de la turatia motorului ci de la viteza de deplasare.
Zgomotul apare numai la viteza de peste 150 si tine chiar si la 200kmh chiar cu usoara amplificare.
Ma puteti ajuta cu un diagnostic :)
Am atasast doua linkuri cu zgomotul filmat]
Multumesc anticipat
Edited by Daniel1979
Mi se pare ca poate fi zgomot de aerodinamica. Poate masina are parbriz schimbat si piesele a fost remontate prost.
Stergatoarele de parbriz sunt oem?
Banuiesc ca nu ai suporti cu bare pe plafon
Edited by mmneg
Suporti pe plafon nu am...
Stergatoarele...parca am vazut sigla BMW pe ele ( ma uit diseara )
Parbrizul...nu stiu daca s-a schimbat sau nu...cert este ca toate geamurile au sigla bmw pe ele dar cel din fata nu are sigla.
Am senzori de ploaie, camera faza lunga in echipare (are si o banda (10cm) in partea de sus parasoloar, tenta verde din constructie.
Eu tot sper sa nu fie turbina :)
Parbrizul a fost schimbat daca nu are sigla bmw.
La schimbarea parbrizului se schimba si piesa din cauciuc situata in partea superioara a acestuia.
Exista sanse ca aceasta sa fie montata gresit sau sa fi fost reutilizata.
O alta cauza pot fi piesele de pe lateralele parbrizului (sunt vopsite in culoarea masinii), sunt prinse cu cleme si de asemenea pot fi montate gresit/incomplet.
Un decalaj de cativa mm poate genera suieraturile din video.
Verifica montajul pieselor 5,6,7,8, 9 si 10 de aici http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=VG91&mospid=50492&btnr=51_5740&hg=51&fg=20
Edited by mmneg
Am incercat si cu ventilatia oprita... Stergatoarele sunt originale....
Este posibil sa se auda din cutia de viteze?
Din ce-am vazut pe filmulete, nu pare sa fie ceva din exterior, mai mult ca sigur e de la ventilatie de sub bord, si nu pare a fi de la aeroterma, ci ceva natural (aerul de afara care intra pe gurile de aerisire, o clapeta ramasa semi-deschisa,etc), cel putin asa cred eu, si app, din al doilea filmulet chiar si pe manual erau momente cand se auzea.
Salutare,
Se pare ca am depistat sursa zgomotului....parbrizul :(
Nu este parbrizul original.
Am facut urmatoarea proba: 150km/h a inceput sa se auda. Si am impins din interior undeva pe la mijlocul parbrizului in exterior: zgomotul disparea in functie de cat de tare apasam...
Deci: montaj defectos al parbrizului...
Avand in vedere ca am full casco la tiriac probabil o sa iau o piatra in geam....
Salutare,
Nici al meu nu a fost relipit bine si de pe la 120KM/h facea la fel zgomot, nu ca si la tine ce-i drept! Luna trecuta l-am relipit si inca de cand l-a dat jos baiatul cu sarma, s-a vazut ca era un gol in mastic! La mine era chiar deasupra gaura in mastic, in zona oglinzii interioare! Pana la urma am fost la un baiat care asta a facut cativa ani la repr BMW, punea parbrize si m-a costat doar 70RON fata de 950 cat mi-au cerut cei din repr! Un parbriz nou, Pilkington era 550RON, deci era exagerat acel pret cerut de cei de la BMW!
Verifica montajul pieselor 5,6,7,8, 9 si 10 de aici http://realoem.com/b...740&hg=51&fg=20
ai 10 de la mine,bravo!!
unde ai lipit geamul ? ca m-ar interesa si pe mine. ai putea sa imi dai mai multe detalii ? merci
