Am un BMW 320i si am o problema cu el.
Problema a aparut dupa ce l-am spalat (acasa cu furtunul si exterior nu motorul).
Problema se manifesta astfel: porneste 2-3 secunde si dupa se opreste.Pompa bazaie cand ii pui contactul dar cand dau la automat nu se mai aude.
Problema am mai avut-o si mai de mult tot dupa ce am spalat-o dar am lasat-o cateva zile la soare si a pornit...dar acum numai vrea deloc..
Vreo solutie ?
Cum aflu daca se alimenteaza ?
Masori ce presiune face pompa de benzina. Asta daca mai face.
As putea sa-ti zic sa alimentezi si pompa direct de la baterie, sa vezi cum se poarta in cazul asta dar e cam de clasa a doua sfatul.
Verifica prima oara releul pompei de benzina. Daca zici ca se aude pompa cateva secunde, e foarte posibil sa fie asta. Indiferent, fa o diagnoza, pentru ca e posibil sa fie ceva probleme si cu senzorii care regleaza distributia (volanta, axe).
Stii cumva unde se afla senzorul de la arbore sau de la axe ?
In functie de motorul tau cauta pe realoem crankshaft sensor si camshaft sensor (x2). Nu te apuca sa mergi pe bajbaite, fa o diagnoza.
verifica releele de la motor, cine stie cum o fi intrat apa pe la ele. Eventual las-o in soare cu capota deschisa sa se usuce :)
Daca nu merge nici asa, bag-o pe tester ca probabil ai tinut cheia in buzunar si ai udat cip-ul de la cheie, las-o si paia in soare !
