Tub de bass E90
LUCPO
Salut, am montat recent un tub de bass pe masina mea ( E90/2008 ) si vreau sa spun ca sunt total dezamagit.Tipul care a montat tubul a luat semnal de la boxele din spate.Abia daca se simte diferenta, iar subwooferul se aude ca si cum ar fi o boxa normala.
daca nu ai amplificator pentru woofer, e pus degeaba! Ca idee trebuie sa faci urmatoarele:
- Iei un amplificator pentru woofer, daca nu ai,
- de preferat mai tre sa pui un filtru trece jos(e format dintr-o bobina si un condensator)imediat langa intrarea in woofer. Sau daca ai amplificator special pentru subwoofer are el filtru integrat.
- semnal e de preferat sa tragi direct din player, dar se poate si de la un difuzor al masinii
- alimentarea amplificatorului trebuie sa fie una solida, cu fir gros separat direct de pe baterie, masa o iei de pe caroserie
- ca sa nu iti omoare bateria masinii(si ca sa suplinesti varfurile de putere) poti pune in paralel cu amplificatorul un condensator de capacitate mare: 1Farad, 1,5 Farazi
Asta ca sa iti faci o idee. Succes
Daca subwooferul are incinta in forma de tub e clar: e un rahat de subwoofer cu o incinta facuta din carton presat care nu scoate "bass" ci doar o bubuiala necontrolata.
Sa zicem ca subwooferele JBL de acest tip sunt mai ok fata de restul (atentie, fata celelalte marci care au incinte de genul) dar tot bubuiala scot...
Edited by Kenbobo
La ce au spus colegii se adauga faptul ca e90 e limuzina si portbagajul este complet izolat de habitaclu (este in afara zonei de auditie) ceea ce duce la un sunet mult mai diminuat fata de un hatchback (sa zicem).
Deci intr-o limuzina ai nevoie de mult mai multa putere pentru a obtine bass puternic.
Un tub e limitat la vreo 200W ceea ce este fss plus ca are o acustica de cacao. Cauta ceva in cutie bass-reflex de minim 400.
Corect ce zice @andishors. Alimentarea statiei trebuie luata direct de la borna bateriei iar semnalul e bine sa-l ia din player , nu din boxe.
Faptul ca el a pus un subwoofer legat la boxe e ca si cum n-ar fi facut nimic. Trebuie si statie, logic , iar subwooferul legat la statie.
"Tub de bass" pe un BMW mi se pare tiganie. Si tub, si bass.
Pai a preferat varianta mai ieftina. Ca sa pui Logic sau Individual iti trebuie buget mult mai serios.
Am si amplificator dar din cate a zis "mesterul" este mic.A folosit un adaptor High/Low, alimentarea a facut-o de la baterie.Am cumparat subwooferul la pachet cu statia.L-am avut pe o alta masina si se auzea destul de bine, mult mai bine ca acum.Am vrut sa il pun pe E90 din simplu motiv ca masina are sonorizarea standard si nu imi place deloc cum se aude.
Si crezi ca un subwoofer mic si amarat rezolva asta?
La e90 ai nevoie de investitii serioase pt a obtine un sunet cat de cat decent. Defapt, la BMW in general...
Oricum, daca vrei sa ai doar mai mult bass cumpara alt subwoofer de vreo 400-500w si atunci o sa patrunda bassul si in habitaclu dar o sa iti vibreze portbagajul cat vrea el ;)
am avut subwoofer pe E90 berlina si se auzea bine... cei drept si statie era ok si subwooferul era cutie nu tub.
statie avea filtru nu era pus nimic intre, semnalul la fel luat de la boxele spate.
o singura nedumerire am si eu ,vreau sa fac acelasi lucru pe E92 acum... nu stiu de unde sa duc cablu de remote de la statie ( masina e cu navi )
Subwooferul este cutie, iar ca putere nu este chiar amarat, pe site-ul de unde l-am cumparat scria ca are 700W RMS.Sunt constient ca nu are chiar atata dar totusi.A mai aparut o problema, se pare ca mi se reseteaza calculatorul masinii, daca sta masina cateva ore nepornita se reseteaza tot (consum, ceas, data).
