Probleme cheder
AdrianHH
Salutare!
Sper sa fi nimerit sectiunea si in caz ca s-a mai discutat rog un moderator sa mute acest topic unde trebuie.
Am o problema cu ,chederul de la usa dreapta spate.S-a deslipit pe o portiune de circa 30-40 cm.Oricat l-as impinge inapoi tot s-a incovoiat(cred ca de la batranete si caldura s-a mai dilatat) si nu mai sta cum trebuie.Nu intra apa in masina dar ma enerveaza la culme cand inchid usa si intra putin in interior.
Ce ma sfatuiti?
Sa il schimb?Se cumpara separat?Cum se monteaza?Are vreun gel special de prindere sau doar prin presiune sta acolo?
Sa il lipesc cu,ceva?Am incercat cu silicon,a tinut circa 2 saptamani pana cand a iesit iar din loc(fara sa fie atins de pasager) si acum e la fel.Fac vreo afacere cu o lipire a lui sau nu e mare diferenta de pret sa imi iau unul nou+montaj.
Am pus cateva poze aici (scuze,sunt facute cu telefonul pe noapte) pt ca sa va faceti o idee.
E prima data cand ma lovesc de o problema de genul asta,asa ca ,cer ajutor pt cine imi poate da un sfat!
Merci anticipat!
http://i.imgur.com/JDsI7XN.jpg
Scuze ca nu am mai apucat sa postez rezolvarea.De fapt ,mi-a zis cineva,era la mintea cocosului:
In interiorul chederului se afla un fel de profil de metal(cred ca in forma de C sau U)care l-am strans cu un cleste(sau patent,ce ai la indemana) si apoi cand impingi chederul spre lama din caroserie,o "apuca".Se largise si de aia nu mai statea.Probabil ca atunci cand pasagerii ies din masina,ei agata chederul si se largeste.
