BMW e90 -- Nu pot deschide masina !
Am si eu o mare problema la un e90 (din 2005): nu pot folosi cheia, nici macar mecanic..
Care sunt variantele de a intra in masina? La Bavaria mi-au spus ca pare a fi bateria cheii si ca aceasta trebuie inlocuita. Trebuie insa sa le duc masina pentru a evalua exact problema, ceea ce pare a fi imposibil, intrucat masina este in garaj la subsol, iar spatiul de manevra fiind extrem de redus..
Multumesc mult pentru ajutor/sugestii
Am avut si eu o problema similara. S-a ars siguranta si usile erau inchise inainte. Dar cu cheia de rezerva (mecanic) a mers (si s-a deschis doar usa de la sofer, celelalte ramanand blocate). Daca nici asta nu merge atunci chiar e nasol :) Edited by Andrei_VUV
incearca varianta de deschidere de la e46
bagi cheaia in butuc tragi de maner si apoi rotesti cheia
sper sa mearga si la e90
Am incercat si varianta asta, fara succes..
Pe scurt:
* Am o singura cheie, care pare sa fi ramas fara baterie -- azi am comandat o baterie Panasonic VL2020, poate ajuta..
* Cheia nu actioneaza electronic nimic, insa nici mecanic. Pur si simplu, se invarte in butucul usii de la sofer si/sau al portbagajului, insa nu deschide.
Totul functionase normal in dimineata zilei in care a aparut 'buba'.
Multumesc inca o data!
a
UPDATE: Am cumparat baterie Panasonic lv2020, am inlocuit-o, dar in lipsa unui pistol de lipit am improvizat "lipind" contactele cu banda scotch.
Nu a functionat insa, maine rezolv lipitura si incerc din nou..
Intre timp, pare tot mai probabil ca va trebui sa sparg un geam..
Daca la e90 e tot ca si la e46 spargi degeaba geamul...
La al meu e46 cel putin, daca blochez usile din cheie pot sa trag cat vreau de manerul din interior pt ca tot nu se deschide usa. nici din butonul din interior nu merge...
Eventual dupa ce spargi geamul sa incerci sa prinzi cumva de butonelul ala care intra in usa cand o blochezi si sa il tragi in sus...altfel nu vad cum.
Poate masina a avut problema cu motorasul de inchidere al usii si un "meserias" a taiat tija care vine din butuc in motoras.
Am mai auzit de un caz ca asta la un vw golf. Masina se incuia exceptand usa pasagerului. Dupa ce respectivul a taiat tija, masina se incuia/descuia perfect. La golf avea incuietori pe ambele parti asa ca nu a reprezentat o problema asa de mare.
Curios este ca nici portbagajul nu se deschide.
La mine la e90 daca masina nu are baterie conectata incuietoarea se deschide mecanic
Am avut si eu aceeasi problema. Siguranta 56 (sau 57) a fost arasa.
Cu partea mecanica a cheiei trebuie sa se deschida si usa soferului si portbagajul. Se poate ca aceasta sa fie de la alta masina si pusa in carcasa doar pentru a nu parea suspect la vanzare.Pe a mea am verificat-o si este ok.
Partea mecanica (lama) sa fie de la alta masina? Si atunci cum de ar functiona in contact?
Update: am gasit pe net persoane care se ocupa cu deschis masini blocate.
Vestea buna: am deschis masina (pret: 250 ron).
Vestea proasta: nu reusesc sa pornesc masina. Desi circuitul electric functioneaza (faruri, inchiderere centralizata), bateria pare prea slaba pt a porni motorul..
Aveti idee cum si pentru cat timp trebuie incarcata bateria? Am incercat de sub capota, pt circa 10 minute, dar fara vreun rezultat..
Multumesc!
Multumesc!
Incearca sa o pornesti cu cabluri sau ia o baterie de la cineva poate a ta nu are curent de pornire suficient.
