clinchet metalic stanga fata
salut baieti
poate ma ajutati si pe mine cu un sfat
am un clinchet ca de clopotel metalic ceva , un fel de scartait la denivelari doar pe roata fata stanga de vreo saptamana si nu mi dau seama de unde poate proveni.
pe fata sant schimbate bratele ,placute frana , capete bara biel directie antiruliu bucse aproape tot si la fel chitcaie la gropi .
ce poate sa fie ?
la service mi au zis ca un rulment are ceva huruiala dar ala cica nu are sunet de asta niciodata.
e46 le astea incep sa se duca la vale cu o viteza maxima, oricati bani ai baga in ele.
Edited by e466666
eu am avut un clinchet de-asta la denivelari care provenea de la prtectia pivotului exterior, ii schimbasem cu pivoti lemforder, si cred ca meseriasi au batut in ei ca sa intre si au subrezit urechile alea metalice ce tineau protectia. INtr-un final una s-a rupt si mai tinea intr-una, si la denivelari aveam clopotei :)
salut, am patit si eu asa, in cazul meu juca placuta de frana in suportul fix , in functie de care e uzata se remediaza,bafta
+ 1
au un arc care daca nu e bine pus se intampla ce a spus sebilica - daca placutele au acel arc, unele nu il au
