Problema semnalizare E36
Am un 320i e36 din 96,
Problema este urmatoarea, cand semnalizez cu farurile sau pozitiile aprinse, semnalizeaza foarte repede si releul ticaie repede ca si cum as avea un bec la semnalizare ars, daca semnalizez cu luminile stinse, semnalizeaza normal, si mentionez ca avariile merg normal indiferent daca am farurile sau poztiiile aprinse sau nu, e ciudat tare. Si merg toate becurile, nu e niciunul ars.
Va multumesc anticipat.
am schimbat acum vreo 2 luni, o semnalizare, o pozitie si o faza lunga pe fata, da a mers bine pana acum. Chiar nu stiu la ce sa ma gandesc, e ciudat, daca era releul, trebuia sa faca si cu pozitiile aprinse si cu ele stinse, semnalizari arse nu am, avariile merg bine, da din cate am citit ca ar fi releu separat pe avarii.
cred ca am descoperit de la ce e, in portbagaj pe partea stanga, undeva pe aripa stanga, sub tapiteria aia, sunt doua chestii, ca doua relee, de intra 2 mufe in ele, una din aia nu ticaie cum trebuie cand semnalizez, problema e ca nu stiu ce e aia, seamana cu un releu, da nu stiu cum se cheama.
o sa pun maine o poza, oricum ma scoate din sarite, acum a inceput sa faca si mai rau, cand semnalizez, odata cu semnalizarea in bord clipeste si un martor de la proiectoare (galben), cand calc frana si am si farurile aprinse, semnalizeaza si mai urat, si odata cu semnalizarea scade din intensitatea pozitiilor pe spate, si foarte putin se aprind si stopurile pe frana in ritm cu semnalizarea..nu stiu ce are, da ajutatima fratilor ca o iau razna..
