intreruperi m44
Salut..de curand am schimbat motorul de la m43 la m44,toate bune..am pornit-o probleme senzor vibrochen..nu se accelera mai mult de 4500rpm,dar pana acolo tragea foarte bine,l-am schimbat.
Acum dupa o perioada de mers ok,a inceput iar sa intrerupa..dupa 4500rpm,e ca si cum imi taie benzina,dar cand urca la 5000rpm si face,cand la 6000,inca nu am reusit sa o repun pe tester,dar chestia este ca nu face mereu,are toane..
Aveti pareri?sa mai intamplat cuiva asta?
Si una peste alta,am crezut ca mi sa stricat grupul sau rulmentul ca huruia,dar la verificare domni hoti a incercat sa imi fure jantele din fata casei:)) roata spate stanga slabite suruburile toate,iar fata doar 2..desi le am strans foarte bine..
mergea impecabil..pe tester nu indica nimic,am avut rateu pe cilindru 1,dar era de la fise,ca am rupt una dar am schimbat-o,plus ca in orice treapta pana in 5000rpm trage bine,dupa se opreste ca si cum ar taia benzina..unii au zis ca cica de la bobina..oricum nu face mereu..deasta e ciudat..
verificat...tot la fel face..baiatul care mi-a pus testerul pe el,cica are inpa sau ceva de genul..Sa schimb si testerul?indica oare valorile senzorilor in timp real?eu banuiesc senzorul de temperatura
Si inca ceva..ce sunt senzorii ping?cei de pe blocul motor cu un surub in mijlocul lor?ce rol au?sunt 2 senzori lipiti de motor in spatele admisiei,am stricat unul la m43 si vreau sa stiu ce rol are si daca e asa important
-de pornit porneste,merge foarte bine ,numai ca dupa ce ajunge la temperatura de functionare,merge la fel de bine ca inainte doar pana la 5500rpm,ca atunci cand intra pe rosu,asa face,nu are absolut nici o treaba cu praf sau mecanica..atat timp cat am luat compresia si nu scoate pic de fum,sau sa ciupeasca ulei,porneste la sfert nu trepideaza nu face urat relantiul..nu e praf..am facut 2000km cu ea de cand face asa si nu sa schimbat nimic din mersul motorului
-eu vreau sa stiu ce are..de ce nu se duce la cald pe zona rosie si o limiteaza mai devreme
